Hejsan!
Har en Saab 900 turbo årsmodell 95.
Ägde denna bil för ett tag sedan, sen köpte en kompis den.
Men den fick sönder så ja köpte tillbaka den..
Problemet med den tänkte jag beskriva här..
Den började läcka vatten helt plötsligt vid vattenpumpen nån stands.
Men har aldrig fått upp i temp.
Fick hem den idag och fyllde på med vatten och glykol Sen startade jag bilen sp fick sen stå på tomgång ca 10-15minuter.
Den fick upp till normal temp samt att det kom bra värme i den.
Läckte dock inte någe vatten men kollade vid vattenpumpen när den var igång och ibland slutade hjulet(skivan) att snurra då såg man att det vart lite fuktigt vid pumpen..
Så ni som är lite haja på det här området.
Är det bara byta pump ?
Måste ju va den som är problemet?
Byta vattenpump är det jobbigt på en 900?
Aldrig bytt på en Saab förut.
Några tips och odeer?
Kan tillägga att shah skruvade upp locket vid vattenpåfyllninhen när den va uppe i normal temp. Och det verkade helt normalt, inget övertryck osv.
Tacksam för svar
