Förra hösten så monterade jag en laddtrycksmätare på min 9-5. Då jag har monterat den som snabbast så sitter den inte optimalt, dessutom så kör jag mest i stan så jag har inte tittat så mycket på den. Den har laddat ca 1.0 - 1.1 bar på tvåan iallafall. Enligt DrBoost i
denna tråden så skall min bil ladda strax under 1 bar vid "normala" förhållanden.
Så idag så var jag ute och körde landsväg för att värma ur några liter vatten ur en av mina ljuddämpare. När jag drog uppför en backe så märkte jag något konstigt, bilen laddade på som bara den. Så jag började göra lite test, jag gav full gas i uppförsbackar och kollade hur mycket den laddade mellan 3000 - 4000 varv/min. Det var +10 grader och lätt duggregn, då fick jag enligt följande.
2an och 3an ca 1.1 bar
4an ca 1.3 bar
5an ca 1.4 - 1.5 bar
Hmmmm, är inte detta lite väl mycket?
Jag tog en skakig bild när den laddar nästan 1.5 bar.
Samt att jag har en skakig film som är filmad med min mobiltelefon
här (välj, spara som och spela upp med QuickTime)
Där kan man se att den ligger stadigt runt 1.4 bar och man ser även att systemet reglerar trycket lite.
Är det något som är tokfel på min bil?
Saab 9-5 -99 192 hk med öppet luftfilter och JT 3" bakre halvsats.
