Jag är ny här, har en gammal saab turbo 900, 97a. Han starta inte! finns ingen gnista?
köpte en ny tändkassett trodde det var det som var problemet men han startar inte ändå? Har det med larmet att göra o isf hur löser man det?
Om det har med larmet att göra så kan det vara att startspärren har gått in.
Detta löser man genom att larma på bilen för att sedan larma av. Då ska bilen starta om den i övrigt är okej.
Andra saker som du kan kolla är om det låter från bränslepumpen då du har nyckeln i läge ON. Låt gärna någon annan vrida på nyckeln så du kan ligga bredvid bilen och lyssna. Tanken sitter framför bakaxeln.
Kolla också vevaxelgivaren om den är trasig. Den sitter på samma sida av motorn som turbon. Titta sedan nedåt höger så ska du se en svart sak som sticker ut från blocket.
Vägrade bilen bara att starta? Eller har det varit svårt att få igång den innan?
EtZi11
