hade lite tråkigt idag och fick för mig att jag skulle byta larmdioden på min 900:a, så om nån är intresserad slänger ja upp hur jag gjorde detta
först får man montera loss den lilla panelen som larndioden och solljus-sensorn sitter i. den får man loss genom att skuta hela panelen mot sig när man sitter i bilen, ca en cm. sen går den bara att lyfta av. ljussensorn tar man bort genom att trycka ner och vrida.
baksidan:
diodens kontakt var väl gömd, den låg undanklämd till vänster, men den finns där
såhär ser dioden ut, jag har dock hunnit skala av isoleringen den vid dioden här. att få ur dioden ur panelen var enkelt, bara trycka ur den
så det är bara att skala av isoleringen och löda loss dioden
och löda dit en ny, se till att montera tillbaka dioden på samma sätt som den kom bort, den fasade sidan på dioden (katod, minuspol) kopplades till den svarta kabeln:
jag valde att inte använda plastbiten som satt orginal för att sära på ledarna, jag använde lite krympslang istället:
sen är det bara att trycka i dioden i hållaren igen
orginal:
ny diod:
sen monteras allt tillbaka på bakvänd väg som det togs bort.
det är svårt att ta kort på något som lyser och ge det en rättvis bild men här är resultatet:
detta tog mig under 10 minuter att fixa, och för mig var det gratis då jag redan hade grejerna hemma, och jag är nöjd med resultatet![]()
