Fick bra att veta på besikningen idag, felkod p1334.
Vad betyder den?
Mathias
Vad betyder den?
Mathias
Saab 9-5 Aero SC (såld)
http://www.garaget.org/?car=11550 (såld)
misständning på cyl 3 el. 4 (egentligen ~avbrott / kortslutning i signalen till tändningen på dessa cylindrar)
Är ofta tändkasetten som håller på att ge upp (kan vara glapp i kontakten till TK också, värt att prova först). har inte check engine lampan lyst för dig?
/U
EDIT: kan också vara tändstiften också, kanske också värt att prova innan man slänger ut ett par tusen på TK'n
Sotiga tändstift cylinder 3 eller 4, eller dålig kontakt till tändkassetten, allt enligt verkstadshandboken.
Dålig tändkassett är inte ovanligt. (bytte precis då jag haft samma fel)
Vilken version av tändkassett har du ? Du ska ha 3.6 eller 3.7
/arne 2226
Då är det nog ett gammalt medeldande , bytte TK för 1 månad sedan bytte då även stift till NGK *****pr11.
Ingen CE lampa tändes innan eller efter.
Mathias
Låter rimligt att felkoden kan vara gammal. Antar att du bytte tändkassetten själv och inte hade verktyg för att nolla koden?
Japp, bytte själv TK. Stämmer , har inget verktyg att varesej läsa eller nolla koder.
Har bara opensid och i den finns med felkod som säger avbrott/kortslutning 3&4 cylinder.
Tror att den koden uppstod i samband med att jag fick ett biopower program. Jag körde med platina stift första dagen och det är inte rätt.
Mathias
Antingen får du väl skaffa/låna en felkodsläsare eller så låter du den bara vara. Om det kommer några nya koder så kommer din motorlampa tändas.
Edit: Man kan nog koppla loss batteriet ett tag också men då försvinner bränsleadaptionen.
Försvinner inte felkoderna om man tar bort spänningen från boxen, lyfter minuspolen från batteriet t.ex.?
Om felet inte är bestående så tror jag de försvinner , iaf så gör CE lampan det!
Mathias
Precis, räcker annars att rycka säkringen till T7 boxen en stund för att de skall försvinna.
