Jag har en 9000 turbo -85 som jag har och leker lite med, jag har nyligen bytt turbon från orginalarn till en 15T #6.
I vintras gick den på ca 1 bar mer orginal agget (det är ju så halt så det finns ingen mening att ladda mer) och när motorn var kall så började den missa och bluddra vid kanse 0.5bar och ju varmare motorn vart ju högre upp började den bluddra för att funka bra när den vart varm. Dåliga tändstift tänkte jag, dom byter jag i vår.
Nu är det vår, bytte agg, ställde på ca 1.5bar (gick bra förra året) och när jag körde så började blien bluddra vid fullt ös på 2an men när jag fick i 3an så gick den men det spikade, så jag ställde ner laddtrycket något och bytte tändstift och kablar och nu bluddrar den på alla växlar vid ca 1bar och när jag kopplade in spikdioden så visar den på spik redan vid 0.7 kanske.
Den smårycker även lite vid jämngas i landsvägsfart.
Bilen är chippad med 3bars soppatryck, 3" och pluggad EGR annars orginal
Jag testade med en annan LMM men bilen gick likadant. Jag har inte hunnit kolla gapet på stiften, det sitter NGK BCP7ES, jag tänkte göra det imorgon men gapet ska väll inte göra så det visar på spik redan vid orginal laddtryck? Eller kan det vara stiften som är boven?
Jag är inne lite på att spridarna kanske är dåliga så dimman blir en stråle när man kommer upp i lite soppatryck?
Går det att kontrollera spridarna på ett enkelt sätt?
Bilen går jättefint på tomgång och i lägre farter och så länge man håller sig under 1 bar.
