Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Rostiga fjäderben OG9-3
    maj 2011
    Sala
    Fick nedslag på besiktningen på dåligt fjäderben(klassisk og9-3). Försöka hitta ett begagnat fjäderben verkar inte vara det lättaste. Dom som kommer in på skroten i närheten i bra skick blir sålda direkt. Ett nytt har jag inte råd med.
    Det jag fick nedslag på vad det klassiska sprucket vid gängorna till stötdämparen. Detta kan man ju köpa reparationssats till och fixa. Men besiktningsmannen lyckades även slå upp ett rosthål på utbyggnaden där man fäster styrleden.
    Så hur mkt får man svetsa på ett fjäderben utan att det skulle bli problem?. Så att det blir säkert. Inget bara för att komma igenom besiktningen alltså. Vore ju synd om man la ner massa jobb i onödan.
    /Jens.
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Dåligt fjäderben, hur mkt får man svetsa - Saab og93
    har man fjäderbenet löst så kan man ju byta hur mycket man vill. Det är ju uppbyggt av plåt och lagar man det seriöst så har det ingen betydelse för SBP.
    Det dom hakar upp sig på är väl om man kommer det med nån plåtbit nödtorftigt ditpruttad på utsidan, det handlar ju inte om nån reparation utan bara att dölja skadan.
    Det man får fråga sig är ju om det är värt det om rosten har fått fäste på samma vis över hela armen. Då kanske man ska leta reda på nåt bättre utgångsläge.
    maj 2011
    Sala
    Köpte ett fjäderben ifrån en skrot. Gick lös på ca 3000:- hoppas det är värt dom pengarna. Det såg ut som nytt på bilderna så jag hoppas inte bilderna ljuger då det va lite långt för att hämta och frakten va bara på 161:-.
    Något man ska tänka på vid byte?.
    1: Bort med bromsok,skiva och koppla ur abs-givare.
    2: Dra ur drivaxeln
    3: Släppa på spindelled
    4: Släppa på styrled
    5. Släppa på topplagringen
    Ungefär så har det väl varit på dom bilarna jag skruvat förut.
    apr 2004
    Gävle
    Antar att du ska flytta över din fjäder och dämpare också, då måste du ha fjäderspännare och en väldigt stor hylsa/rörtång till stötdämparen.
    Magnus
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    maj 2011
    Sala
    Fjäderbenet va ju såklart sålt. Men dom satte tillbaka pengarna på mitt konto. Nu är man tillbaka på ruta ett igen och körförbud om några veckor. Fjäderben verkar vara ett helvete på og9-3or
    Har du kollat bildelsbasen? Brukar komma in mycket delar till ok priser : )
    Fågelbrolandet
    Jag köpte från Laga.se komplett ben för 650 spänn. Visserligen till en 900/95a men ska det skilja så mycket i pris?
    http://www.garaget.org/?car=144123
    SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
    maj 2011
    Sala
    Citat Ursprungligen postat av TomIvarsson
    Jo det va på bildelsbasen som jag hittade detta benet som blev sålt
    Mailat runt till diverse skrotar i närheten av där jag bor och alla säger att delar överlag till Saabar är det hög åtgång på.
    maj 2011
    Sala
    Började riva bort mitt gamla fjäderben igår. Allt gick för enkelt fram till spindelleden. Jag får den inte att släppa. Drivaxeln är i vägen så jag kommer inte åt med någon avdragare har bankat med hammare på sidan men den släpper fortfarande inte.
    Den där T55 torxen måste man släppa på den även om man bara ska byta fjäderben inte bärarm. För jag kommer inte åt den T55:an pga drivaxeln går ovanför och min T55 är en sån man sätter på spärrskaft så den bygger lite.
    jun 2004
    Skåne
    Om man ska lossa styr- och spindelleder skall man banka med två hammare samtidigt. En från varje sida om "örat".
    Kör för tillfället: SAAB 9-3 SC 1,8t BioPower 2007, Dacia Sandero 2012, och Yamaha XT 660R 2012
    maj 2011
    Sala
    Citat Ursprungligen postat av Alexander B
    Okej, jag bröt sönder bromsskölden på fjäderbenet som ändå skulle slängas så jag kunde svinga med stora släggan. Då släppte den.
    Nån som har koll på åtdragningsmoment till bulten till drivaxeln sen om det är något åtdragningsmoment till bussningarna till stabilisator-staget till krängningshämmaren?.
    jul 2008
    gbg
    bult till drivaxel 250 nm om jag inte minns fel. speedparts har en gängad hylsa till toppen av fjäderbenet om det är där skadan finns. jag bytte fjädrar o dämpare nyligen och pssade på att blästra o pulverlacka fjäderbenen då mina också var rostiga, tur för mig så behövde jag inte svetsa eller laga dom
    Saab 9-5 2,3T SC R.I.P.
    Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    maj 2011
    Sala
    Hade gärnat pulverlackat mina fjäderben men det fanns inte tid för det. Så jag grundade dom och köpte nån fälgfärg på biltema som skulle tåla stenskott och salt och grus. Tyvärr vill inte ens den färgen sitta kvar. Men jag måste besikta om bilen innan fredag så får smälla dit fjäderbenen ändå och pensla dom med nån färg på plats.
    maj 2011
    Sala
    Nu har jag bytt fjäderben och besiktat bilen iaf. Men jag har problem med att fjädern inte följer med när jag svänger. Förstår inte hur det gått till. Vad jag förstår ska det ha något med topplagringen att göra men den funkade med det gamla fjäderbenet. Är det något som skall dras med moment för att inte sitta för hårt?. Typ muttern till stötdämparen/topplagrinen.
    jul 2008
    gbg
    i top lagret finns det x antal kulor och den delar man på lätt vid byte oavsiktligt , råkade själv hälla ut några på garage golvet o dom var pilliga att få på plats igen, kan kanske vara det som är problemet?
    mvh
    Saab 99 -83 R.I.P.
    Saab 9000 2,3T såld
    mar 2018
    Har ni sett detta?
    http://pelletsteknik.se/Repsats_SAAB_93
    Är det någon som provat detta?
    Borde ju vara ok va?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Ja.... det är ju det 9-3 Robin pratar om 2011-12-21 så det är ju ingen produktnyhet direkt.
    feb 2006
    Torpshammar
    Repsatsen är det många som säljer som sagt och dessutom finns det ju idag nya fjäderben för kaffepengar så repsatsen är ju nästan lite passe.
    mar 2018
    StefanM Det billigaste jag hittade på nätet var ca 3000kr st. Beggade för hälften. Vet du nå billigare än så?
    feb 2006
    Torpshammar
    Då vet jag inte hur du sökt, man hittar ganska enkelt tomma ben för runt 1700kr, kompletta för 2-2500kr
  1. Rostiga skivor
    Av Bengt-M i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2016-09-04, 18:14
  2. Hjälp ang rostiga fjäderben (besiktning)
    Av fr0lle i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-03-15, 01:28
  3. Hur förhindra rostiga fjäderben?
    Av Marre90 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-19, 22:42
  4. rostiga hjulbultar
    Av Mange_9-3vector i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-11-18, 15:32
  5. Rostiga hjulbultar?
    Av chrill3 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-05-02, 22:53
