Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Tips på saker jag bör byta när motorn är ur..
    apr 2003
    Nyköping
    Ska byta vlåda på min 900og nu i veckan och det jag tänkt byta / behöver byta är:
    Grenrörspackning, oljetrågstackning, pinnbultar, remmar (servo,2x generator, ac..) Bultar vid bromsoken vet ej va de heter..
    Sen sitter det väll nån packning mellan turbo och grenrör också som jag tänkt byta.. Sen självklart ny v-låds olja och motorolja samt filter..
    Drivknutsfett ska även inhandlas..
    Något mer jag bör byta när motorn ändå är bort plockad..?
    har försökt läsa mig till vilken vlåds olja jag ska byta till men tycker det står olika i varenda tråd.. Nån som har någon att rekomendera ifrån nån lokalbutik typ mekonomen eller dylikt?
    Tack på förhand..
    Mvh Niklas
    SaaB
    Skellefteå
    Beroende på miltal kan det vara läge att kolla upp motorkkuddar, packboxar vevaxel, oljepump/o-ring oljepumpslock samt övre länkarmsbussningar...saker som kan vara överjävliga att byta med motorn på plats
    Många Aero kallade men få Aero utvalda...jag har tre
    STHLM/Huddinge Medlemsnr: 5631
    Citat Ursprungligen postat av aerofan2060
    packboxar vevaxel,
    Rekommenderas starkt!
    LARS H
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av LarsH
    packboxar vevaxel,
    LARS H
    Det som är ännu viktigare är tätningen (heter väl o-ring?) till oljesumpen
    Pajar den, pajar hela motorn, fråga mej
    Så byt den och tätningen (o-ringen) vid oljepumpen.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Skellefteå
    ->900 Power:
    Just det, o-ring olje-pickup tror jag den kallas...rev själv sönder den en gång när motorn var ur, så räkna med att den blir lite "spröd" med tiden
    Nyköping
    ->900 Power:
    Mm nått sånt
    Min motor jag rev isär hade det gått av 2 ventiler och då hade nån bytt o-ringen till nån universal
    9-5 Aero -02
  1. Tips på saker i Geneve.
    Av Turbo_Danne i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2013-12-25, 04:13
  2. Hjälp mig förstå några saker ang T5 saker i T7 bottendel
    Av lehegarat i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2011-03-28, 22:38
  3. tips på sida för att hitta saker till og900or!
    Av lindquistarn i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-07-01, 14:46
  4. Byta lampor i div. saker
    Av Emil.m i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-28, 15:46
  5. Vad behövs göras och bytas i motorn för att vara säker?!
    Av sukke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-19, 23:50
