Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 24 av 24
Ämne: 5W40 olja i B2x5
  1. #21
    Ludvika
    Re: Köra 9-5a på 5W40 olja??
    Det lustiga är väl att man hänvisar till en klassning som tillkommit efter motorn tillverkats. Man tillämpar alltså en klassning för en senaremotor generation på en äldre..
    Till min 9-3 rekommenderas i handboken 10W-30 alt, 10W.40, i kallt väder 5W-30 eller 5W-40 och vid varmt väder 15W-50 eller 20W-50. Att det rekomenderas 0W-40 till en senare motorgeneration anser jag är helt ointressant.
    När det gäller klassning så rekomenderas API SG/SH/SJ och ACEA A2-96/A3-96 med de ingående kraven CCMC och G4/G5. Och samma sak där, GM-LL-A-025 är en klassning som tillkommit i efterhand till en senare motorgeneration och därmed är även denna helt ointressant.
    Mobil1 5W-50 uppfyller och överträffar både krav på viskositet och klassning som ställs på olja för MIN MOTOR och jag tänker fortsätta använda den med ett bytesintervall på max 1000mil eller en gång på år som jag brukar göra.
  2. #22
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Detta har alltid diskuterats och kommer alltid diskuteras livligt så länge vi har oljor som smörjmedel i våra bilar. Många stirra blint på viskositeten och tror det är den heliga gralen. Lika mkt diksussion på Sporthoj.com. Klassningen är viktig att följa, det har med "oljeflöde" lika viktigt som klassning och viskositet. Själv kör jag på GM Dexos II oljan och sover herrans gott om nätterna som kostar 45 kr / L om man handlar från Tyskland.
    Haft en del PM med Boosten då jag letade "rätt olja" till vettig peng, kan klistra in en del vad han svarat.
    "Först o främst, B235 är känslig för tjocka oljor, en 5W-30 av bra kvalisort är i normalfallet helt rätt. En semisyntet i dag kan mycket väl vara bättre än äldre helsynteter, kan vara bra att komma ihåg. kör du mycket hårt under heta sommarmånader kan eventuellt en 0W-40 eller 5W-40 vara ett alternativ.
    Jag kör med 5W-40 men det kommer sig av att det blir den oljan som passar bäst för de motorer jag har under mina vingar. Jag vill slippa ha flera olika oljor att söla med... Dock, förr körde jag min 9-5 Aero med 0W-30, eftersom jag fick den billigt..."
    "utan att veta exakt hur du kör kan man knappast vara exaktare än vad jag var.
    Nåväl, Havoline oljan 5W-30 är troligtvis det bättre valet eftersom den ger större oljeflöde."
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  3. #23
    jan 2007
    Kalmar
    Jag ska ärligt säga att jag fyllde på med 5w-50 precis innan jag ställde av bilen i december. Å jag tyckte att motorn gick lite tystare och mjukare på tomgång och den biten jag körde från GDS hallen å hem till garaget än vad den gör på 0w-40 som jag hade i den innan bytet.
    Jag kör max 1200mil mellan varje byte. Och tänkte se hur det går med 5-50 till våren å under sommaren.
    Saab 9-5 Vector 2005 www.garaget.org/Johankp
  4. #24
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Motorer som tillverkats från nångång under 2004 har förbättrade vevhuskanaler i blocket.
    Mest viktigt, vad jag vet är bilar från -98 till början -04 som är extra känsliga.
    Med lite erfarenhet så skulle jag inte använda annat än 5-30 dexosspecad olja i dessa tidigare årgångar.
    En -05 och nyare är inte lika känslig, men man bör ju följa rekommendationerna o inte hitta på något eget, alls, överhuvudtaget.
  1. Vilken olja i B2x5?
    Av Znyper i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 139
    Senaste inlägg: 2020-08-17, 19:03
  2. Olja i cylinder 1 OG9-5 B2x5
    Av robinbu i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-07-08, 00:20
  3. [LÖST] 0w30 eller 5w40 OG9-5 B2x5
    Av 232divers i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-14, 18:42
  4. Olja i insug OG9-5 B2x5
    Av rossa928 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-15, 01:01
  5. [LÖST] Är 5W40 rätt olja? OG9-5 B2x5
    Av Harry142 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-28, 17:07
