Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Ryckling acceleration på E85
    jul 2011
    Jag har en 9-5 06a med 2.0 Biopowermotor. När motorn tankas med bensin känns allt helt normalt när man accelererar. Men så fort man kör på E85 och gör lite kraftigare accelerationer så rycker bilen betänkligt. Det är dels småryck (som knappt känns om man inte tänker på det) men även ett stort som kommer runt 3000-4000 rpm.
    Vad kan det bero på? Går det att bota?
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: Ryckling acceleration på E85
    Dåliga tändstift?
    jul 2011
    jag har nya tändstift, filter och olja. Samt att jag kört på bensin några tankar för att rensa bort ev. skräp från etanolen.
    aug 2005
    Vad har du för tändstift?
    Ska vara NGK BCPR7ES-11
    Opel Astra J OPC 2012
    jul 2011
    Det är jag rätt säker på att jag har. Köpte dem från Mekonomen och de tog fram rätt utifrån mitt regnr.
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av rpa80
    När det gäller Mekonomen så känner ja mig tveksam till att det är det. Varje gång ja köpt stift där så har dom velat ge mig Bosch stift
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Men du har en aero och då vill dom ge dig platinastift...
    Min projekttråd på STCS
    aug 2011
    Sitter stiften fast ordentligt? Jag har råkat ut för att ett stift satt löst och fick de symptomen du beskriver. Lita inte på att Mekonomen gett dig rätt stift. Jag brukar alltid säga vad jag ska ha för stift istället för regnr så jag får rätt.
    aug 2005
    Det må vara platina men det är fortf Bosch vilket är fel.
    maj 2006
    Umeå
    Kolla så att den vita backventilen i bakkant på ventilkåpan är hel.
    Den syns om du kikar under motorkåpan i bakkant eller lossar på den.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    jul 2011
    Nu har jag kollat kvittot och det var rätt tändstift. Kanske får kolla på de sitter ordentligt allihopa också.
    Backventilen får jag återkomma till. Vad är det backventil för?
    maj 2006
    Umeå
    Den är till vevhusventilationen.
  1. Svänger vid acceleration
    Av kinopio i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-14, 10:29
  2. Ojämn acceleration
    Av saabsport83 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-23, 10:48
  3. hästkrafter, acceleration osv.
    Av peric i forum Allmänt
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2007-12-24, 10:09
  4. Acceleration
    Av suburban i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2004-11-05, 14:37
