[*]Motorn har börjat låta som fan! Ett knackande ljud som följer med varvtalet. Se film på YouTube. Vad tror ni?
https://www.youtube.com/watch?v=nhzFE9K ... ata_player
280/400
Lämna in bilen på verkstad starta den inte mer, kan bli dyrt.
Började det helt utan anledning ?
Lite olja i motorn
Är det så illa? :/
Där e olja... Hörde det när jag körde in bilen i garaget innan idag, måste ha börjat när jag körde tidigare idag (en gasglad åktur), men har inte hört det föräns nu...
Någon säger vevlager... Farsan gissar på nått med ventilerna...
280/400
Som kristian säger.
Kör den inte mer ta den till verkstad
Okok, tänkte börja med att kika under ventilkåpan![]()
280/400
När jag råkade ut för samma sak var det lagret/axeln på AC:n som lät. Det var jäkligt svårt att höra var det komm ifrån.
/Henke
9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
Så, om jag stänger av ACn borde det sluta, eller hur kollar jag det?
280/400
Nej Ac remhjulet snurrar ändå, du får plocka loss remhjulen och inspektera alla,kan vara oljepumpen som är kass, den sitter innan för kåpan så var det på min.Ursprungligen postat av Piraten
Antingen får du lossa motorfästena och lyfta upp motorn så du kommer åt eller om du har tur pressa den åt sidan, är väldigt trångt.
Lossa serpentimremmen, låter den fortfarande illa då måste du ta den till verkstad om du inte är lite händig då dvs
..:: prosty ::..
Porsche 997 Turbo 2009
BMW 320xd 2012
Saab x-x xxxx (snart :-))
Svårt att höra, men avtar ljuden när motorn blir varm? Kan inte vara så att grenrörspackningen läcker?
Patrik 319
Saab 9-3 2,0t BioPower / Opel Rekord -62
De är mycket som kan låta.
Kolla en löprulle till multiremmen med.
Hörs de från motorn??
Har inte motorn gått slut på olja är jag tveksam till de kan va bottendelen de är fel på.
Men de är ju tappar den nån effekt eller låter den bara??
/F
Kan inte riktigt sätta fingret på om det kommer från motorn eller nånannanstanns, svårt som fan att höra... det är iaf höger sida (den sidan där remmar o allt skit är) så det kanske är mest troligt att det är nånting där som låter.Ursprungligen postat av Fredrik.j
Vet inte om det hörs hela tiden, märkte ingenting när jag var ute o körde. Sen gick jag in en stund och efter ett par timmar skulle jag sätta in bilen i garaget (motorn var då kall) och då hörde jag det knackandet.
Har inte märkt någon effektförlust heller. Har ingen tillgång till bilen på ett par veckor då jag pluggar på annan ort än där min bil befinner sig. Men ska ha av multiremmen nästa gång jag är hemma och se ifall det inte låter då.
280/400
De låter nästan som min 9-5a innan jag bytte multiremmen med ena löphjulet som alltid går sönder.
Lät bara när den va kall men inge varm.
kan va kamkedjan med men då är de bara att mäta o oftast rasslar de mer.
Ta inte av remmen utan att ha grejer som löphjul om de behövs bytas.
/F
Har precis samma ljud på min motor. Det sista jag gjorde innan jag pallade upp den var att byta en utan remskivorna till multiremmen.
Sen slängde jag även i ny olja som var på tok för tjock 10W40 (körde bara bilen 5 min för att rensa ut alla gamla oljerester), skall slänga i ny olja så får vi se om det slutar låta, jag vill dock tycka att min bil inte låter lika mycket.
återkommer ikväll när jag bytt olja.
2001 og9-3 Aero [Såld]
Kör numera tyskt
Pluggar på annan ort? Kan det möjligtvis vara en ort som börjar på "K"? Tycker jag känner igen bilen
Sorry för off-topic.
Bytte olja på min, såg visst att det var 5W30 i även tidigare så det var inte den tjockare oljan. Min tickar dock inte i närheten av vad din gör.
På min låter det som en bit kartong som smattrade mot ekrar, som man gjorde på cykeln när man var liten. Det hörs inte innifrån bilen, inte heller om du står framför bilen med huven öppen, utan först när du ställer dig och kollar ned mot sidan där alla remmar finns![]()
Kör numera tyskt
Japp, pluggar i kalmar! Du också eller?Ursprungligen postat av Brisse
hmm, låter konstigt att det skulle vara något med oljan, e väldigt nogrann bytar olja och filter ungefär var 800 mil... Den som ligger i är dags att byta snart, så får väl se om det blir bättre efter det. Annars kör jag in till saab så får dom lyssna på den. Dom e rätt shcyssta inne i Lund så dom lyssnar säkert gratisUrsprungligen postat av sammy
sen att min låter mer är kan nog vara för att det ekar rätt friskt inne i garaget...
280/400
Då var problemet löst!
Hade två små sprickor i grenröret, samt bränd/kass grenrörspackning. Även packningen mellan grenrör/turbo var kass. Allt är bytt och nu går bilen som en dröm igen utan minsta missljud![]()
280/400
Vad gick det kalaset på? Tror nämligen att jag har exakt samma grej, hörde det nä jag körde mellan ett par lägenheter med rutan nere, vart ett tickande som ekade in i bilen från husen o har undrat o lyssnat i ett par veckor men antar att de e samma.Ursprungligen postat av Piraten
Saab 93 TTID -09
