Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Kostnad för att byta larmbatterier, 9-5 -02?
    Har fått problem med mitt larm, tjuter titt som tätt och meddelar ''service stöldlarm'', antar att det är dags att byta batteriet, är det svårt att göra? Och vad kostar det om man skulle lämna in hos saab? Mvh B
    apr 2009
    Re: Larm 95 02a...
    Lämnar du in på verkstad byter de hela larmsirénen, kostar 2000-3000 plus arbete arbetet går fort).
    Det finns en tråd i FAQ om hur du gör det själv, men ännu bättre är denna:
    http://home.datacomm.ch/saeuberli/files ... teries.pdf
    Vill du inte löda kan du iaf spara pengar på att köpa sirenen och göra bytet själv (lätt).
    Edit: lade in länken
    apr 2005
    Kållered
    Re: Larm 95 02a...
    Jag betalade ca en tusenlapp för en begagnad larmsiren på SDCC för ett par år sedan. Själva bytet tar inte många minuter...
    9-3 SC 2,0t Vector A60 -07
    mar 2011
    Skara
    Re: Kostnad för att byta larmbatterier, 9-5 -02?
    Hittade en annan tråd om just att byta larmenheten. Är de samma operation att byta på en -02 som på 98-01?
    Min larmar titt som tätt utan att blinkers blinkar, men har inget fel meddalande så tror de är nån resistor lr kondensator i enheten som är kass, så lika bra att byta hela skiten.
    Sitter de framför V framhjul även på min modell. Isf ska ja ut och rycka bort den sen, tror inte mina nya grannar uppskattar att de tjuter på natten ;P
    Tjao
    SAAB 9-5 Vector 2,3t -02 E85+
    SAAB 9000 CSE 2,3i -93 -Skrotad
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av Saab_Performance
    Tjao
    Om du menar larmsirénen och inget annat så - ja, den sitter på samma ställe och det skiljer inget mellan årsmodellerna förutom att på de tidiga årsmodellerna är larmsirénen öppningsbar (sitter ihop med skruvar och smältlim) medan plasthöljet är helgjutet på de senare årsmodellerna och då måste sågas upp.
    Det är alltså en fördel att ha en tidig modell om man tänker byta batteri eller andra komponenter i sirénen, men om du tänker byta den istället för att laga så spelar det ingen somhelst roll. Köper du en ny kommer du ändå att få den helgjutna varianten.
    Exemplet i länken visar på en äldre årsmodell:
    jan 2007
    Kalmar
    dags å byta batteri i min, dock helgjuten troligen... passar en tidigare modell även i en 05a? enda skillnaden är att den e skruvad i tidigare?
    Isf ska ja köpa mig en skruvad så man kan byta när man vill
    Saab 9-5 Vector 2005 www.garaget.org/Johankp
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Johankp
    Du kan ju sammanfatta den här tråden
    viewtopic.php?f=30&t=200000
  1. [LÖST] Byta ratt NG9-3
    Av Matrix021 i forum Allmänt
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2014-01-16, 04:08
  2. Kostnad för att byta framfädrar NG9-3 -03?
    Av Rossi113 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-10-25, 12:55
  3. Kostnad för att byta hundben og9-3 5d.
    Av Mafnus i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-03-31, 18:32
  4. Byta kolvar, kostnad?
    Av Fredrik / 1941 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-08-11, 23:05
