stereon?
Ursprungligen postat av StefanM
Ja
SAAB 900 II 2,3i -95
Det var alltså stereon som kass? Då är ju allt gott och väl, förutom att du får ha den utbytt. Jag antar att du har garanti på den om det är en ny stereo...
Stereon fungerade perfekt i min gamla bil (Volvo 745). Tog bara ut den och monterade i min Saab.Ursprungligen postat av Vfr
Är det kanske någon sladd som sitter på annan plats?
Tror nånting hänt med stereon, testa den i en annan bil igen..
Öhh. När StefanM frågar om det kanske skulle kunna vara själva stereon som är problemet, så blir svaret "Ja". Sedan är det plötsligt inte det...
Fast det var nog inte så han menade... även om det såg så ut.Ursprungligen postat av Vfr
Måste vara stereon, är den igång så har den ju ström där den ska ha, och då kan det inte kopplas på så många andra sätt.
Att den hackar kan knappast ha med inkopplingen att göra.
Nähä. Vad skulle han då menat?
Det är ju enda sättet jag kan tolka det på. TS sista ord är "Vad kan vara felet?" Om han då svarar "stereon?" så måste det väl betyda att han ifrågasätter om det kan vara själva stereon som inte fungerar. Eller är det jag som är helt koko?
ja jag svarade naturligtvis bara på frågan..........
Nja. Det är ju ganska vanligt att man får kasta om kablarna till stereon för tändning och batteri mellan olika biltillverkare och olika stereotillverkare då de inte verkar kunna enas om vad som är vad i iso-kontakten. Många tillverkare har ju rent av omkopplingsbara kablar för tändning/minneskabeln i adapterkablaget. Så riktigt sant att "om den är igång så har den ström där den ska ha" är det inte. Den kan ha ström så att den går igång men t ex tappar minnet om man stänger av bilen eller att den inte reagerar rätt (stänger av sig själv) när man stänger av bilen.Ursprungligen postat av Ralle76
Men att skivan hackar borde inte ha att göra med inkopplingen, det är ju helt sant.
Den startar och stänger som den ska. De att den blev tyst hade med att en kabel låg och kortslöt.Ursprungligen postat av Kongo
DVD/CD inmatningen går fortfarande ner hela tiden så man måste ändra den varje gång man startar bilen eller byter DVD/CD.
Jo... Sant... Jag menade mest just att den hackar inte kan ha med det att göra.Ursprungligen postat av Kongo
Ärligt tala är jag lite osäker på vad du menar med att inmatningen går ner, men det kan ju ha att göra med att den tappar minnet om konstant/tändningsmatningen sitter fel.Ursprungligen postat av mrsniper
Jag hade ingen aning om att detta kunde skilja i ISO kontakter, jag har aldrig varit med om att det inte stämmer, men om det nu är så så kan felet mycket väl vara där.
På stereoapparater brukar det finnas ett litet schema på stiften, kolla där och mär i kontakten var du har vad.
Angående det där med att koppla om kablar, för att förklara lite tydligare lånar jag en bild från ett annat forum:
http://www.avforums.com/forums/attac...essadaptor.jpg
Där i syns tydligt att adapterkablaget till stereon har stifthylsor så man kan koppla om gul och röd kabel om det behövs (eller rent av koppla ihop röd + gul så att stereon inte påverkas av tändningsnyckeln utan är på ända till man stänger av den för hand). Har du sådant adapterkablage så kan du ju enkelt testa om det blir någon skillnad genom att byta plats på dom två kablarna (gul och röd, byt inte plats på några andra kablar än de). Vet att åtminstone Sony, Pioneer och Alpine brukar köra med den typen av omkopplingsbara kablage. Vad du har för stereo vet jag inte så törs inte svara på hur det är på din.
Har du inte ett sådant kablage så får du nog göra som Ralle76 föreslår och mäta upp vilken av kablarna som sitter var i iso-kablaget i bilen och kolla om stereon har ett kopplingsschema som talar om vilket stift i iso-kontakten på stereon som ska ha konstantström och tändningsstyrd ström.
Ouch. Var det en högtalarkabel eller ngn annan kabel? Det kan ju vara så illa att stereon tog skada av det äventyret... Har du haft möjlighet att testa den i den bilen den kom från och se om den funkar normalt där?Ursprungligen postat av mrsniper
Jag har löst problemet. Jag tryckte i "reset" på stereon...
Så enkelt det kan vara ibland
