Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Aux till AS1
    Gävle
    Aux till AS1
    Tjenare, finns det någon som har lött in en aux ingång på sin AS1 enhet?
    Jag tänkte följa en guide på nätet som förklarar bra, dock när jag plockat ner stereon märkte jag att det var av en äldre AS1 model, vilket det inte fanns beskrivning till.
    Jag har sökt reda på CD-L och CD-R, funderar på att koppla in mig här, men jag vet inte om det är digitala signaler där. Det vore inte bra. Eller borde jag koppla in mig någon annanstans? Det finns även RadioL/R och Tel +/-
    Någon som har erfarenhet av detta gammla shabrak?
    Sonite
    Höganäs
    Re: Aux till AS1
    på min -00 med AS1 finns det cdväxlare ingång i bagaget den kan väl användas?
    jag har CDväxlare i min...
    Gävle
    Re: Aux till AS1
    Vet du hur?
    Jag saknar CD växlare men AS1 har ingång för det.
    Höganäs
    Re: Aux till AS1
    http://www.saabaux.se/
    kanske kan vara något?
    Gävle
    Re: Aux till AS1
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    Tack för tipset, men nu har jag rivit isär hela radioenheten, så jag vill nog försöka hitta en lösning på kortet eller dylikt att löda dit.
    Gävle
    Re: Aux till AS1
    Sådär ja, då har man en AUX ingång på sin AS1. Jag ska posta en liten tutorial.
    Höganäs
    Re: Aux till AS1
    Jaa!
    Hur gjorde du?
    Gävle
    Re: Aux till AS1
    Tog bort Stereon vände upp och ner på lådan, tog fram ett oscilloscope, kollade upp att CD-L och CD-R inte levererade digitala signaler.
    Lödde bort CD-L och CD-R kablarna som kom från CD-spelaren, här kopplade jag in
    AUX 3.5mm kabel som jag köpt på "Clasan" för 49kr, vit(höger), röd(vänster) svart (GND - ansluts på lämpligt ställe).
    Så... mer eller mindre Klart!!
    Jag ska dock göra en uppgradering med en liten switch så jag kan växla mellan CD-spelaren och AUX-ingången. Eftersom nu fungerar bara auxen.... iof kvittar det för mig, har man en smartphone och spotify så kan man nästan överge skivorna. Men ska fixa till det endå.
    CD enheten blir oftast jävligt varm, detta beror faktist på de 12v lamporna som lyser upp knapparna, dessa tänker jag byta ut mot lågströmsdioder och ett 4k7 motstånd.... men det får bli senare )
    Re: Aux till AS1
    Citat Ursprungligen postat av sonite
    ... vit(höger), röd(vänster) svart (GND - ansluts på lämpligt ställe).
    För ljudsignaler gäller normalt, hur konstigt det än låter, att höger är rött och vitt är vänster. Kontrollerade du att det verkligen var kopplat som du skriver?
    Gävle
    Re: Aux till AS1
    Ja, jag vet, jag fann det besynnerligt. Men vad jag gjorde var följande:
    Skalade upp två st olika hörlurar, i dessa gick grön ledare till höger och röd ledare till vänster lur. Om vi sedan kollar hur hanen på en 3.5 plugg ser ut (3 delad, längst fram vänster lur, mitten höger lur och längst in är GND.
    När jag kollade på sladden från Clasan så var den vita den som satt i mitten, därav den högra.
    Re: Aux till AS1
    Som en begagnad bil jag köpte för 30 år sedan. Där stereon skulle sitta hittade jag två kablar, en svart och en röd. Den röda var kopplad till jord och den svarta var 12V. Måste ha varit en gammal starkströmselektriker som kopplat (gammal standard i svenska bostäder hade röd som nolla och svart som fas, dvs som nu).
    aug 2008
    Re: Aux till AS1
    Tänk på att du får lika stor värmeutveckling med diod+motstånd som du får med en vanlig glödlampa, skillnaden blir att det är motståndet som levererar värme.
    Saab 9-3 SC Vector -06
    Gävle
    Re: Aux till AS1
    Jag skulle vilja säga att ditt påstående är felaktigt,
    De lampor som sitter där nu är på 1,2W, jag vet att det är 12V över dem = 0.1A
    Diod + Resistor=
    1.7Vx0,002A = 0,0034W
    10.3V/5100ohm = 0,0020A
    12Vx0,0024A = 0,0208W
    Dvs sammlad uteffekt blir mindre 0,0208+0,0034=0,0242W
    Vilket är 4ggr mindre effektutveckling = mindre värme
    Sonite
    Re: Aux till AS1
    Citat Ursprungligen postat av andersanders
    Endast om man drar lika mycket ström genom diod+motstånd som gjordes för lampan. Med 12V och 4700 ohm blir det långt från den ström som behövs för 1,2W.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: Aux till AS1
    Precis! Eftersom strömmen sannolikt blir avsevärt lägre med dioder, så blir effektutvecklingen också mindre.
    Ludvika
    Re: Aux till AS1
    Misstänker starkt att det här missförståndet kommer av när folk sätter LED i visa blinkers och sedan måste sätta belastningsmotstånd för att få det att blinka i rätt hastighet. Sedan rör man ihop belastningsmotståndet med strömbegränsningsmotståndet för dioden och så kommer man fram till detta felaktiga påstående... Är inte första gången jag hört/sett det..
    Gävle
    Re: Aux till AS1
    hm... detta var faktist första gången jag såg det!
