Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Dags igen då; 9000 Aero '94 med svajjig gång
    nov 2004
    Hallå.
    Har en 9000 som under gårdagen fick en något svajig gång.
    Svajjet uppträder när man ligger runt 1300 varv och gasar, då blir motorn orklös och varvtalet börjar svajja upp och ner. Även när man står stilla så börjar varvtalet svajja efter ett tag, så kraftigt att motorn i princip stannar.
    Det går dock finfint att gasa på på högre varv, då snurrar motorn som vanligt.
    Mina misstankar riktas mot DI'n eller tomgångsventilen.
    DI'n borde dock gå fri med tanke på att bilen går bra på högre varvtal så då kvarstår väll tomgångsventilen?
    Kan min misstanke vara korret, eller är det kanske någon annan dyr mojäng som pajjat igen? Tacksam för förslag...
    EDIT: Glömde säga att man kan höra ett svagt pysljud från högra sidan av motorn, i princip runt generatorn. Kan det ha med saken att göra?
    9-5 SC Aero och 9-5 SS SE 2,3t
    Har du kollat tändstiften så dom är okej?
    Vilka tändstift kör du på?
    Körde denna innan!
    nov 2004
    Japp. De är något mörka, men inte utöver det vanliga, bytte dom förövrigt för ca 200 mil sedan. BCPR7ES.
    nov 2004
    *bump*
    apr 2005
    Småland
    Skulle iochförsig kunna vara tomgångsventilen men jag skulle leta upp pysandet först.
    Iallafall om du har en luftmassemätare, en läcka efter denna är rena döden för en jämn tomgång
    Citat Ursprungligen postat av Aeronorpan
    Det finns ingen lmm på Trionic5 bilar.. men kolla alla rör som har med luft att göra efter läcka..
    nov 2004
    Efter att ha letat lite så tyckte väll bilen att jag blev lite väl närgången, eller nått. Hursomhelst så har den skärpt till sig nu, pysandet har försvunnit och den går nu som den gjorde innan.
    Nåväl, det är väll bara att gilla läget...
    feb 2004
    Nossebro
    Ta loss vänster innerskärm i fram och kolla så vakumslangen till kanister filtret sitter ordentligt. Kan vara därifrån du hör pysandet.
    Mvh Kristian
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av 170KJ
    Mvh Kristian
    Höger väl?
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    feb 2004
    Nossebro
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Mvh Kristian
    Höger väl?
    Helt rätt!
    Jag föreställde mig själv ståendes framför bilen
    Mvh Kristian
    Mvh Kristian
    Höger väl?
    Toppenbra bild från TD04 i Frändbergs remtråd. Som synes höger sida.
  1. Tomas 900 Aero - 2013-01-06 På gång igen!
    Av tomas-900 i forum Projekt
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2013-01-19, 05:38
  2. Ryckig gång/dör, 9000 CSE 2,3T, problem igen....
    Av rob_saab900 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-04-25, 02:35
  3. Dags för SAAB igen.
    Av hammarslag i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-04-29, 19:05
  4. Dags för fälg omröstning igen =)
    Av Robin85 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-03-29, 01:10
