Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Spolare till strålkastare ur funktion - 9-3 SS [LÖST]
    Steg 1 Prodigal_Sons avatar
    Strängnäs
    Konstaterade häromdagen att ingen av högtrycksspolarna till strålkastarna spolar minsta droppe spolarvätska.
    Någon som har varit med om detta och vart började ni felsöka? Eller är detta nåt standardfel med nån enkel lösning?
    Det jag kolla än sålänge är att säkringen är hel samt att det är torrt och fint nere vid pumpen så det är inget läck i slangen.
    Gäller en 9-3 Vector SS -04
    SAAB 9-3 SC Aero Hirsch TX - 10
    SAAB 9-3 SS Vector 2.0t -04 Steg 1+ E85 by Nordic & Myself...
    VW Golf Alltrack - 16
    SAAB 9-5 Vector SC 2.0t -02 *[SÅLD]*
    aug 2005
    Re: Spolare till strålkastare ur funktion - 9-3 SS
    Om inte pumpen går när den ska spola så gissar ja på att det är pumpen som har sagt upp.
    Opel Astra J OPC 2012
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Har du tillräckligt med spolarvätska i behållaren? Blir det tillräckligt toms så slutar bilen spola på lyktorna för att spara på de sista dropparna.
    /Johan
    Strängnäs
    /Johan
    Jo läste om det med, men fyllde då på med nästan 3L vätska men händer ändå inget.
    En lite update; reläet drar inte alls.
    Alltså måste jag kolla över om säkringen är hel genom mätning (bara tittat visuellt tidigare) samt kolla om reläet funkar som det ska. Ska försöka göra detta ikväll.
    Strängnäs
    Problem löst!
    Testade att bygla istället för att köra relät och fick då en rejäl dusch = pump funkar utmärkt..
    Testade ett annat relä men samma resultat, dvs ingen spolning.
    Testade då med att klämma på alla relän i lådan och se till så att dessa satt som dom skulle, antar att detta hjälpte för vid nästa test så startade spolningen som det var tänkt.
    Nu funkar alltså allt igen!
    aug 2005
    Re: Spolare till strålkastare ur funktion - 9-3 SS [LÖST]
    Kalas, skönt med enkla och billiga fel
    nov 2011
    Det är nog ingen reparation, möjligen ett avhjälpande av symptom..
    Är det dålig kontakt/lödfel eller ett rejält glapp - då kommer felet tillbaka igen. Garanterat..
    Å andra sidan så kanske det går lättare att fixa när man står ute på vägen i minus 20 och snöstorm..
    (Efter att för många år sedan ha ordnat till en bortglömd "temporär fix" under angivna förhållande (inget ljus) har jag avgivit ett heligt löfte till mig själv, aldrig mer "en quickfix" bara reparation, snarast..)
    Strängnäs
    Citat Ursprungligen postat av Stig45
    Måste nog hålla med här, är inget vidare när man avhjälpt ett problem men egentligen inte har en aning om vad man gjort...
    Men då spolare till lyktorna inte känns direkt kritiskt så låter jag nog detta vila i väntan på att det återkommer..
  1. Spolare till 9-5
    Av Aviatören i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-12-11, 17:44
  2. Kollar bilprovningen spolare till vindrutan?
    Av Karlqvist i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-03, 02:41
  3. Fel ljusbild på ny strålkastare, vad är fel ? *LÖST*
    Av Brandten i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2008-05-13, 23:37
  4. Löst! Bromsljusen ur funktion!
    Av TobbenA i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-20, 18:33
