Tja.
Köpte mig en 9-5 aero för strax över månad sen och affären skedde väldigt hastigt då jag var i akut behov av bil. Så ingen som helst närmare kontroll gjordes av bilen.
Nu till problemet.
Motorn dricker en hel del olja! Jag börjar bli less på att fylla på hela tiden.
Man har hört mycket om koks problem och oil sludge.
Vevhuventilationen är bytt m.m.. Har gjort 2 oljebyten samt bytt turbon i tron att det var den som inte mådde så bra för att den blårök varje gång man starta den.
Nu till min fråga. Kan jag flylla motorn me diesel eller fotogen för att lösa upp koks som ev sitter på kolvringar m.m.?
Tanken är att fylla från tändstiftshålen och låta det stå nån natt. Sedan köra runt motorn på startmotorn ändast för att låta det cikulera. Sen får man tömma allt byta filter och slå på nån billig olja.. typ biltema. Starta motorn och låta stå på tomgång nån minut. Slå ut oljan igen och på me ny och fräsch samt filter igen.
Vad tror ni om detta? Kan motorn ta någon form av skada? Kan smörningen utebli så pass att man repar upp cylinder väggar m.m. när man kör runt motorn med diesel i?
