Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Likhet mellan olika årsmodeller på stötdämpare OG9-5
    jun 2004
    Vi behöver byta 1 st stötdämpare bak på vår SAAB 9-5 02:a.
    Vi började med att inhandla en på mekonomen.
    När vi monterat ner allt och skulle sätta på den nya stötdämparen så märkte vi att måtten stämde inte. Från bulthålets centrum och upp till talriken är det 80 mm på de gamla medan den nya har 95 mm?
    Vi inhandlade då istället en från biltema, men denna visade sig ha samma mått, d.v.s 95 mm?
    Vågar man ändå montera denna stötdämpare? Varför finns det olika mått på dem?
    SnowJim
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: Olika mått på stötdämpare bak till 9-5?
    Inget svar på din fråga.... men man byter inte stötdämpare på bara en sida utan på bägge sidor!
    jun 2004
    Hmm det låter konstigt? SAAB gav oss endast en dämpare på garanti? borde de inte ge oss båda då?
    Ingen annan som vet varför dämparna skiljer sig i mått?
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av SnowJim
    Jag tycker det låter logiskt!
    Har du en dämpare som är mer sliten på ena sidan kan det ju aldrig vara positivt för vägegenskaperna, ska man byta den ena så är det väl rimligt att man byter båda! Det är ju ungefär som att man aldrig byter bromsar på bara ena sidan!
    jun 2004
    Ja självklart låter det lågiskt, men det låter inte lågiskt att SAAB lämnar garanti på endast en när de borde veta att man bytar båda samtidigt.
    Ingen som vet varför måtten skiljer sig? det rör sig om ca 1,5 cm.
    sep 2008
    får jag fråga vad som var fel? jag har fått ett irriterande klonkande ljud som kommer från vänster bak har du haft något liknande eftersom du måstat byta stötdämpare? Mvh
    Kristianstad
    Du har inte Aero/sportchassie på din då? Det skiljer på dämparna till sedan & kombi... men jag vet inte om det finns skillnader på detta mått du frågar om!
    Grundladd Apexs avatar
    Stockholm/Tullinge & Nyköping
    Det är inte svar på din fråga, men jag kollade i EPC det finns några att välja mellan.................... så kolla färgkoden, och båda skall bytas som redan sagts, Saab säljer inte stötdämpare som separat reservdel, utan endast Stötdämparsats eller komplett fjäderpaket och då är det andra färgkoder tror jag och själva fjädern har en egen färgkod detta är en djungel jag har inte hittat några uppgifter på hårdhet på alla fjädrar och dämpare men letar vidare.
    Article : Stötdämparsats
    PartNo : 8994238
    Usage : 4D, CODE=H, NLS-USE 5239066
    Supplementary Description : röd
    PartNo : 8994246
    Usage : 4D, CODE=J, NLS-USE 5239066
    Supplementary Description : gul
    PartNo : 8994329
    Usage : 4D, CODE=3, NLS-USE 5239066
    Supplementary Description : vit
    PartNo : 8994337
    Usage : 4D, CODE=4, NLS-USE 5239066
    Supplementary Description : beige
    PartNo : 5064290
    Usage : 4D, CODE=L
    Supplementary Description : blå SPORT
    PartNo : 5239066
    Usage : 2002-2005, 4D, CODE=BA
    PartNo : 8994345
    Usage : 5D, CODE= 5, NLS-USE 5239066
    PartNo : 8994352
    Usage : 5D, CODE= 6, NLS-USE 5239066
    Supplementary Description : brun
    PartNo : 5238480
    Usage : 2002-2005, 4D, CODE=BC
    PartNo : 93186263
    Usage : 2002-2005, 4D, CODE=BD (523849
    Supplementary Description : Sportchassi
    PartNo : 5238514
    Usage : 2002-2005, 5D, CODE=BF
    PartNo : 5238506
    Usage : 2002-2005, 5D, CODE=BJ
    +alla bilar med automatisk nivåkontroll
    Apex- saab & wankelskruvare
    Saab 9000 CD busbil / 95 Aero+E85 bruksbil / Mazda RX-7 sportbil
    sep 2008
    Jag måste byta stötdämpare på min saab 9-5 aero från 2004.
    På mekonomen finns två modeller, en vanlig och en för sportchassit. Någon som vet ifall jag kan köra med den som är för sportchassit, jag harju det på bilen så, men tänkte ifall det var något special för en aero bil, som inte mekonomen har?
    STOCKHOLM
    Hej
    Du ska använda en dämpare för sportchassit. Många rekommenderar Koni, själv kör jag med original nivåreglerandedämpare för sportchassi på min Aero.
    //Jesper #1873
    Saab 9-5 SC 2,3t Biopower Vector Griffin -09
    Volvo V50 D5 2008 - vinteredition
    TLX801 du är saknad...
    sep 2008
    nivåreglerande? Men det är det väll inte original?
    "Stötdämpare bak sportchassi, utan nivåreglering, Reflex" (mekonomens)
    är det inte en sådan som är original? för så vitt jag vet har jag ingen nivåreglering på min bil, aero från 2004
    sep 2009
    Passar fjädringen från saab 9-5 av års 06-09 till äldre modellen 02-05?
    Och då menar jag kan man ta hela fjäderbenet och byta emellen dessa årsmodellerna+
    sep 2006
    Re: Stötdämpare 9-5 olika årsmodeller
    Fram passar 02-10
    Bak passar 98-10
    Medlem #4694
    Saab 9-5 2,0t BioPower 2006 | Saab 9-5 Aero Hirsch 2002
    I don't drive fast, I fly low.
    sep 2009
    Tackar för det
    mar 2014
    Några frågor inför fjäder/dämparbyte bak OG9-5
    Saaben (9-5 Linear -07:a) har börjat hänga och gunga väl mycket i baken, fick det även påpekat på senaste besiktningen.
    Några frågor innan jag ev. försöker mig på lite hemma-mek:
    1. Är det lika bra att byta hela fjäderbenet på en gång? Tips på modell? Är ute efter nån standardmodell.
    2. Klarar man av att byta själv utan att va nån större mekaniker? Har tillgång till garage och bra verktyg.
    3. Bär man byta/kontrollera något annat då man ändå är där och håller på?
    okt 2014
    Oskarshamn
    Du kan få amatörsidan så kan nån från den erfarna sidan skriva sen. Ser mig inte alls som mekvan, men jag flyttade kompletta bakre fjäderben från en reservdelsbil till bruksbilen, och sedan tillbaks med de slitna fjäderbenen till reservbilen.
    Tog mig 2 timmar utan större bekymmer.
    Fördel med att byta kompletta fjäderben är ju dels att man slipper ordna fjäderspännare, mutterknack för att få loss fjädern, och det är lätt att hitta billiga fjäderben på bdb.
    Nackdel är förstås att beg delar är svårt att ställa prognos på.
    Nedre grova bulten bytte jag, tror instruktionen säger att den ska bytas.
    Nu bytte inte jag de stora bussningarna bak, men det känns som ett bra tillfälle att få det gjort också om det behövs. Vilket det på kombi nästan alltid gör.
    mar 2014
    Tack för svaret, låter som jag borde klara det där! Bussningarna är bytta sedan tidigare(på verkstad). Några stag eller annat man bör se över samtidigt?
    Annars ska jag börja leta efter kompletta fjäderben
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-25 klockan 22:23. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Begagnade kompletta fjäderben kan ju vara lika slut som dom du har, eller nästan så får du göra om allt om ett år igen, jag skulle helt klart ha satt i nya dämpare i alla fall, även om det kräver isärtagning med fjäderspännare.
    mar 2014
    Det jag funderar på om man skulle byta dämpare är ju om jag även skulle behöva byta fjädrarna(bilen hänger bak) och då lika gärna kan byta hela fjäderbenet?
    Finns ju beggade till bra pris på Blocket, med risk för att man måste göra om det igen på sikt..
    Senast redigerat av ptrw den 2017-05-17 klockan 23:04.
    Citat Ursprungligen postat av ptrw Visa inlägg
    Ja, eller så är dom sunk redan från början.. Man kan ju lösa problemet så också, men själv hade jag valt att iaf byta dämparna, då det brukar göra mycket för bilens väghållning, hittar man billiga fjäderben med fräscha fjädrar så kan man ju frövisso köpa dom och byta dämpare i lugn och ro hemma i garaget och sen bara skifta på bilen.
    Dämparna bak kostar typ en femhundring från svensk leverantör, eller dryga 300 från tyskland, då av märke monroe.
    Exempel: https://www.autodoc.se/monroe/7436160 ..behöver inte vara billigast.
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2015-04-13, 22:31
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-09-05, 01:12
  3. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2007-09-16, 17:53
  4. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2006-06-22, 22:45
  5. Väghållning i 9-5 olika på olika årsmodeller?
    Av Mackan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-12-18, 15:30
