Har fått ett irriterande problem precis när jag tänkte att allt var ok.
Det började med att vid kallstart under 0 grader så gjorde motorvarvet ett dipp direkt efter start ner så den nästan stannade för att sedan rusa upp till runt 2000RPM i nån sekund. Felet verkar komma även vid högre yttertemp men dippen är inte lika djup och rusandet mindre markant, ibland knappt märkbart.
Man kan även få motorn att dippa om man är snabb med att lägga i R eller D direkt efter motorn startats. Ibland kan även motorn dippa av att AC:n går på. En dipp betyder inte alltid att motorn rusar, men det händer, speciellt då motorn är kall.
Bilen det gäller är den i signaturen. När jag tänker efter så tror jag detta dök upp efter jag dragit åt klämman på IC'n som läckte. (För de som ev. följt mina äventyr här .) Då skruvade jag bara bort vänster strålkastere och blinkers utan att mecka med nåt motorrelaterat... Motorn går bra i övrigt.
Tänkt felsökning är startgas för att leta läckor samt ev. testa med originalboxen. Men vad i övrigt ska jag titta på?
