Märkte idag att backspeglarna inte ville gå nedåt med knappen, men åt alla andra håll går dom bra......
Är det något känt fel som kan lösas med någon vedertagen åtgärd?
9-3 Aero -01
9-3 Aero -01
Väldigt vanligt, och lätt att fixa.
Det gäller bara att sitta och trycka på knappen som en tok länge, kör den gärna åt de andra hållen lite och sen försök igen. Till slut kommer motorn igång åt det hållet (det är 2 små elmotorer, en uppåt/nedåt och en inåt/utåt).
Har man inte kört med speglarna på länge så tar det längre tid helt enkelt. När jag köpte min 9-5a nu så hade de nog inte ändrat speglarna på flera år. Det tog mig ett par dagars pendling för att få igång den igen (tryckandes på knapparna hit och dit läääänge).
Ibland funkar det bättre med småtryck, ibland med långa tryck.
Antingen är det oxid i knappen eller att motorernas fett segar ihop.
Det går ju att ta av spegelglaset och motionera också, men jag är för lat för det och lite riskabelt att sprätta av glaset då det kan spricka.
Tack för svaret!
Vilket suveränt forum med snabba bra svar och stor kompetens!!
Motionerade knappen i morse och lite då och då gick speglarna nedåt, så det verkar ju vara knappen då.
Kan man spraya med någon form av kontaktspray också kanske?
Om man nu ska spraya nåt så ska det vara riktig elektronikspray som avdunstar fullständigt och inte nån SMÖRJA typ 5-56!
Men jag tror på att motionera mera. Sprayar man nåt kan man aldrig ångra sig.
