Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: T7 box från -98 i en -02
    Kan man montera in en 2,3 box från en 9-5 -98 i en 9-5 från -02 utan problem?
    Det är så att en vän har haft inbrott i sin bil och dom tog hans acc panel och T7box! Och jag har för tillfället bara en box från -98 liggandes.
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: T7 box från -98 i en -02
    Citat Ursprungligen postat av J Bilstrup
    Lägger du in ett 02 program i den så är det lungt.
    Min projekttråd på STCS
    Ok, annars fungerar det inte?
    Vad är det som skiljer då förutom 2 lambda?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Skiljer en del annat i mjukvaran med... risken finns ju att 02'an har tcs/esp med? Det har garanterat inte 98'a
    Byt mjukvaran till en original från en 02'a så är du home safe.
    Jag har försökt att lägga in ett 02 org flera ggr! Men varje gång jag ska lägga in ett prog som är från -01 och framåt så får jag bara upp felkod P0605 Internt Fel styrdorn
    Men 98-00 är aldrig några problem med!
    Höganäs
    Felpo stat ... mobil telefoner och klumpiga fingrar...
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    TWICE sitter väl under talarstolen? Kolla på returbilen bra priser... men du får skruva av det själv!
    Talarstolen?
    Twice...??
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Vilket årtal är styrdonet tillverkat, står på boxen?
    Är det tidigare än -00?
    Opel Astra J OPC 2012
    Jepp, två boxar är tidigare och en är -01!
    Men laddar jag ner orginalprogram ur en annan bil och lägger in det i boxen så fungerar det. Men inte om jag lägger in något av dom orginal som ligger med i TISmappen.
    apr 2007
    Gävle
    [quote=J Bilstrup]
    Citat Ursprungligen postat av "_oxygene_":3bhfse7o
    Men laddar jag ner orginalprogram ur en annan bil och lägger in det i boxen så fungerar det. Men inte om jag lägger in något av dom orginal som ligger med i TISmappen.[/quote:3bhfse7o]
    Autofix footer/header ?
    Nu hänger inte ja med..
    Emeritus
    Skall du använda ett program från TIS så måste det in och vända i t7suite, annars fungerar inte programmet. Header och footer måste fixas till.
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Så då ska jag bara öppna upp den i T7suite och och spara den och sen stänga ner den igen?
    aug 2005
    Du måste först kryssa i rutan för Auto fix footer i T7suite, file/settings hittar du den.
    aug 2011
    Karlstad
    Glöm inte IMO/VIN och checksum :-)
    Ifrån Karlstad
    SAAB 9-5 2.0T 1999
    JR filter, 3" DP utan Kat, Hirsch steg 1.
  1. [LÖST] Passar og900 vxl-låda från -90 på motor från -89
    Av razmataz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-05, 23:02
