På blocket, eller om det är på toppen, så sitter det ett rektangulärt hål.
Vad är detta för hål? Det ser ut som det fuktar lite olja från det hålet?
9-3 Aero -01
9-3 Aero -01
Hålet kommer från tändstifts "gropen" i toppen typ som urluftning/avrining funktion. Monterar du bort tändkassetten så ser du hålet och det är inte öppet in i motorn på nåt sätt. Rinner det olja där så kan det vara från att nån kanske spillt lite vid påfyllning av olja. Men för att veta säkert så ta bort tändkassetten och kolla status på den och att stiften är åtdragna.
//B
TapaTalk
Tack för infon!
