Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 75
Ämne: Kort / Lång motor
    mar 2005
    Nossebro
    Kort resp. lång
    Vad menas med kort resp. lång motor?
    Ytterby, Kungälv
    Kortmotorn kom 1994 .. detta för det den tidigare motorn inte fick plats i den nya 900an som kom då .. därför fick man skapa en kortare motor .. för att kunna knö ner den i ng900a .. och även 9000 fick kortmotor under modellåret 1994
    /M.Krantz no.829 ..
    Det som skiljer mellan kort och lång motorn är att på transmitions sidan så är det mindre utrymmer på kortmotorn jämfört med långmotorn.
    Körde denna innan!
    mar 2005
    Nossebro
    Tackar för upplysningarna!
    apr 2005
    Kort / Lång motor
    Är helt nybliven Saab ägare och har en liten fundering på vad som menas med Kort resp. lång motor
    "Jag är inte dum i huvudet - Har bara otur när jag tänker"
    9000 Cse 2,3Ltt -94 Aut. STT Steg 1 + Grövre avgasystem.......
    Det är längden på motorblocket som är olika långt.
    -94 kom kort motorn innan dess är det lång motorn.
    Körde denna innan!
    apr 2005
    Tack för de snabba svaret
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    Inte toppen då?
    Nåja, Kortmotorn är kortare på transmissionssidan, alltså där kamkedjan sitter. Höger sida
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Beror på var på toppen man mäter.
    Överdelen är lika lång medans underdelen som är mot blocket är kortare.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-08-08 klockan 19:45. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Körde denna innan!
    Kalmar
    lånar tråden lite vad behöver man göra för att få på en kort topp på en lång motor var det bara att svetsa i bröstet så det kommer upp lite högre eller hur var det gärna små detaljer med...
    Kort toppen passar utan att man behöver svetsa nått.
    Det som behövs är en täck platta som täcker över delar av transmitionen på blocket.
    Körde denna innan!
    Gällö/Östersund
    Öhhh.. ja?
    Men hur ska man få det riktigt tätt då med bara en "lös" platta?
    Är man ändå igång å ska fräsa så är det nog lika bra att svetsa också.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-08-08 klockan 19:37. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    trollhättan,alingsås
    motorn är 4.6 cm kortare
    Arvidsjaur, Alingsås
    Det är mer än bara längden som skiljer dom båda motorerna åt.
    900i 16V 88b.
    CR 125 -03. CR 500 -02. 900i -88.
    jun 2004
    Sandviken
    skillnad lång/kort motor?
    jag undrar villken skillnad det är på långmotorn och kortmotorn? och i villka modeller sitter respektive motor i?
    villken har högst hållbarhet?
    har själv en ng900 2,0t vad har jag då?
    nov 2004
    Skärhamn/Tjörn
    Långmotorn är just lite längre, den har dessutom ett annat styrsystem, andra växellåder etc etc. En annan motorfamilj jämfört mot kortmotorn.
    När det gäller hållbarhet säger man väl generellt att kortmotorn har större hållbarhet, men det skall inte skilja så mycket. Och med motor menar jag blocket med kolvar, vevstakar etc etc.
    Dock är kortmotorns växellådor starkare än långmotorns.
    Långmotorn fanns mellan 1990 och 1993 och endast i 9000.
    I din 900 har du en kortmotor, som kom efter 1994 och fanns till 2000.
    Men läs runt och sök och använd FAQen som tony säger, du kommer hitta betydligt mycket mer matnyttig information.
    Niklas Olofsson
    Kör/Äger: Svart SAAB 9-3 Aero Coupé MY01
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Du har en kortmotor med Trionic 5 styrsystem.
    Kortmotorer : -94 och efter
    Har samma bultmönster för växellådan som övriga GM bilar.
    Långmotorer -93 och innan
    Båda är väll rätt skottsäkra, vet inte vilken som är stabilast men kortmotorerna med Trionic 5 är riktigt fina och hållbara.
    Edit: Någon var visst snabbare... men Trionic 7 osv. är väll också kortmotorer?
    nov 2004
    Skärhamn/Tjörn
    T7 är ju en annan motorfamilj och bör betecknas därefter. Kortmotor och Trionic 7 bör nog inte beblandas med varandra. Trionic7-familjen är ju lågfriktionsmotorer och inte MAP-styrda utan LMM-styrda, för att nämna några skillnader. Innehållsmässigt är det ju också stor skillnad mellan ett T5 block och ett T7 block.
    Niklas Olofsson
    sep 2005
    Angående kort & långmotor
    Vill ha klart för mig varför dom kallas kort och långmotor, har det med LLM att göra?
    Alltså kortmotorerna har LLM och långmoterna utan?
    Skilnaden på en lång motor och en kort motor är endast längden på blocket.
    en kort motor har man minskat ner på transmitions sidan så den är kortare än en lång motor.
    Toppen skiljer också mellan dom men de går att sätta en kort topp på en lång motor om man vill.
    Så de är väldigt enkelt med andra ord.
    Körde denna innan!
  1. motor byte i 90002,3t lång till kort motor
    Av Tommy 99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-13, 10:11
  2. Kolvar till kort- resp. långmotor
    Av gbg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-09, 02:16
