Hej.
Efter byte av bussning bak (powerflex samt speedparts) samt fjäder och stötdämpare samt bussningar fram (powerflex) i länkarmen lämnade jag in bilen på 4 hjulsinställning..
Det verkar lite knas med detta.
Höger fram camber -1.35 grade... (skall vara -,48 grader +-0,30 grader)
Höger fram Caster +3,43 grader (skall vara +2,54 grader +-0,30 grader)
Vänster bak Toe -0,4 (skall vara 1,5mm +- 0,7mm)
Höger bak Toe -0,3 (skall vara 1,5mm +- 0,7mm)
Höger bak Camber -1,32 grader (skall vara -0,48 grader +-0,15 grader)
Kan jag leva med detta utan att slita ner alla däcken.. eller vad skall jag göra för att få ordning på detta
Tacksam för tips och hur jag skall få allt grönt.
