Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: oljetemperaturgivare
    Har en Saab 9-5 combi automat 2,3t årsmodell 03. Är så att motorlampan har börjat lyst och bror min var snäll och koppla in datorn i den och då kunde vi se att växellådan varna ang kylvätsketemperatur, ordagrant stod det: "P0116 CAN-meddelande från motosstyrenhet, kylvätsketemperatur"...? Har kollat i min lilla "bibel" Haynes gör det själv och det enda jag kan se som det kan vara är oljetemperaturgivaren i växellådan. Men hur mycket jag än söker på nätet så hittar jag inget som ens heter så? Vad är det som kan vara fel?
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: oljetemperaturgivare
    P0116 = Tempraturgivare kylvätska. Felaktig funktion
    Felkoden har inget med automatlådan att göra utan det är tempgivaren för kylvätskan, den sitter i toppen på höger kort sida om du står framför bilen. Testa att byta givaren.
    Givaren ser du på denna bilden en blå/grön kontakt.
    Opel Astra J OPC 2012
    Ok, ska byta ut den så får vi väl se hur det går! Tack!
