tjenare, såg idag när ja byta glödlampor att där satt en lös slang vid vänster strålkastare. Slangen går in under strålkastaren, finns en till slang där som jag tror är till spolarvätskan.
Bild finns här
Bild finns här
Kan vara till spolningen på strålkastaren? Hoppat isär i någon skarv?
Den ska vara så, måste vara någon sorts avluftning, haft likadan på alla mina 9-3or.
Jag tror den andra slangen är till spolarvätskan, den går till nån (t-)koppling tror ja.
Såg inte nånstans man kunde koppla in den lösa så den kanske ska va så då ?
Det är inte dräneringsslangen som ska sitta på orginal-batteriet?
+1Det är inte dräneringsslangen som ska sitta på orginal-batteriet?
OG9-3 Steg1 (1999)
inte en susning, inget jag visste fanns ensUrsprungligen postat av kwansa
Du kan inte se vart andra änden tar vägen?
Jag tror också att det är någon dräneringsslang. Jag har liknande som går från lamphuset.
/Chrille
Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
Det är väl för att fukten ska kunna ta vägen nånstans & inte stanna i lamphuset... det är min gissning i alla fall!Ursprungligen postat av Karlqvist
