Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Saab 9000 edu3, isat problem
    okt 2011
    Kvevlax
    Jag har lyckats att montera färddator i min og900 och det fungerar (förutom DTE), men det lilla problemet är att den visar 5l/100km för mycket än den verkliga förbrukningen. Jag for till närmaste verkstad som har isat, för omprogrammering. Men den fick inte kontakt med edu:n, varken med isat eller tech 2 . Det enda som hände var att edu:ns display blinkande (blinkkoder?) och att den låste sig.
    Jag har lusläst olika elscheman utan att hitta några fel på mina kopplingar. Har jag glömt något?
    Så finns det någon som skulle veta vad problemet är?
    (edu3:n är tagen från en -92)
    Tack på förhand
    okt 2011
    Kvevlax
    Re: Saab 9000 edu3, isat problem
    Ingen som vet??
    Östersund
    Kan ju vara EDU som inte är frisk.
    Hur har du löst kopplingen mot givaren i tanken ?
    Det är väl någon skillnad mellan og900 och 9000 om jag minns rätt?
    okt 2011
    Kvevlax
    Det skulle det också kunna vara. Tankgivaren har jag inte kopplat in så det står Err på dte men det borde ju inte gör nån skilland.
    Östersund
    Tror inte heller att den saknade signalen spökar men man vet aldrig.
    Har ett minne av att EDU brukar blinka lite konstigt när man får kontakt med den men det brukar inte vara nått problem att komma vidare.
    Är det rätt EDU du använt ?
    Har du dubbelkollat att diagnosuttaget är rättkopplat och att spänning och jord är OK i uttaget ?
    Å så vill jag/vi se en bild på installationen
    Har du även monterat yttertempgivare ?
    okt 2011
    Kvevlax
    Diagnosuttaget är ok, jag trodde inte att det behövdes ström till uttaget så vid verkstaden blev det snabbt kopplat till ett annat batteri. Inte tänkte jag på att det skulle ha bilens egen strömmatning. Som du säger så skulle det kunna vara felet.
    Edu:n borde vara rätt
    Östersund
    Tjusig installation!
    Det blev jag sugen att kopiera
    okt 2011
    Kvevlax
    Problemet löst , det var strömmen som spökade
    Östersund
    Trevligt!
    Det var alltså strömmatningen till diagnosuttaget som strulade ?
    DTE har du alltså ingen lösning för ännu ?
    Men yttertemp har du ?
    okt 2011
    Kvevlax
    Jo, det var det.
    Jag undrar om det skulle gå genom att invertera signalen från givaren och sedan korrigera DTE med tech 2
    yttertemp finns
    Östersund
    Med Tech 2 kan man göra följande på 9000:
    * Justera tempmätaren
    * Justera "spridarstorleken", dvs kompensera för avvikelser från std bränslemängd.
    * Programmera för rätt motor/insprutning/EDU
    * Justering tankmätare
    Problemet du har är väl att tankgivaren visar inverterat värde så jag har lite svårt att se hur man skulle kunna fixa det på nått enkelt sätt i EDU ... men det kanske går. Lite osäker hur mycket det går att justera tankmätaren
    Tar EDU tanknivån direkt från givaren eller från instrumentet ?
    Lyckas du bara invertera signalen så den blir lika som 9000 så borde det gå att finjustera med T2
    En sak som borde funka är att montera en pumparmatur från en 9000 alt montera givaren på 900 armataturen och alltså köra med dubbla givare där den ena bara jobbar mot EDU
    Jag vet att det finns någon på ECU-forumet som också pillat med detta
    okt 2011
    Kvevlax
    Om jag förstått det rätt så tar EDU signalen direkt, och går sedan från EDU till tankmätaren. Jag har också upptäckt att 9000 före -90 hade likadan bränslegivare som en 900 men har det någon betydelse?
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av SCW
    Hmm, där är du kanske något på spåren
    Det borde alltså innebära att gamla 9000 vs nyare 9000 har inverterad signal från tankgivaren.
    Kanske funkar det om du programmerar EDU till en årsmodell med gamla givaren och sedan justerar spridarstorleken så det passar dina spridare (om det nu behövs).
    Vilken årsmodell har du programmerat till nu ?
    Upptäckte vid byte av EDU i en 9000 att DTE och förbrukning verkade visa inverterade värden men det försvann efter omprogrammering till rätt motor/årsmodell. Trodde detta hade med skillnader i motorstyrsystemet att göra men det kan mycket väl ha varit tankgivaren som orsakade fenomenet. Donatorn var nog en 80-talare och min bil var en -90:a
    okt 2011
    Kvevlax
    Det skulle kunna vara lösningen på det hela, nu är den programerad till 90-92, dock är jag osäker på om det går att programera till de äldre årsmodellerna.
    När jag var och justerade förbrukningen såg jag att tech 2 bara kunde ändra årsmodell/motor och procentuell ändring av förbrukningen osv, ingen spridarstorlek men jag missade det säkert i förbifarten.
    Östersund
    Det ska gå att programmera till äldre årsmodell, förutsatt att kortet i Tech 2:an täcker dom årsmodellerna.
    Troligtvis måste man välja rätt årsmodell redan i början för att få den valbar.
    Förbrukningen justeras procentuellt och jag tror det är max 10% åt gången, men det ska gå att upprepa 10% flera ggr.
    Om du väljer en modell av 9000 som har samma motor/spridare som din 900 lär du inte behöva justera alls.
    jul 2011
    Bredaryd
    SCW Har du möjligtvis kvar någon bild på hur du kopplade in detta.. låter väldigt intressant och skulle va trevligt att få till det i min bil när jag börjar montera ihop den igen efter rost lagning om det nu skulle vara möjligt i en OG 900 t8 -88 och var satte du ecu displayen?
    Förvänta dig inget svar av SCW,
    Senaste aktivitet: 2013-06-08 15:17
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Citat Ursprungligen postat av MickeAnd Visa inlägg
    Du kan inte nyttja många funktioner i en T8, inte rätt motorstyrsystem.
  1. Pinout EDU3 eller ng900 SID
    Av bollman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-01-12, 20:13
  2. Saab 9000 -92 edu3 elschema?
    Av SCW i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 21:48
  3. ISAT I TROLLHÄTTAN??
    Av ederby i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-05, 12:06
  4. Samma EDU3 men olika program?
    Av RT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-27, 12:03
