Bytte ut en tyg inredning till skinn idag, när jag var klar så har airbaglampan tänt sej.
Bilen e en SAAB 9-3 t -00
Pluspolen var avtagen under hela arbetet.
Nån som vet vad som kan ha hänt?
Vänta nån dag så kanske lampan släcks.
Har för mej om att jag fick samma när jag bytte inredning i en av mina gamla og 9-3.
Mathias
Saab 9-5 Aero SC (såld)
http://www.garaget.org/?car=11550 (såld)
Råkade du bryta någon kontakt när du tex bytte stolarna? För visst är det airbag i dina stolar?
SRS systemet känner av alla slags brott mellan airbagsystemet och krockkuddarna. Detta medför att även om strömmen är bruten så kommer den att känna av om du kopplar ur en airbag. Iaf så ska det fungera så...
Saab 9000cse 2,0t A50 -97
Verkar vara nån typ av sidokollisions kudde i, satt en lapp på stolarna som byttes ut, satt lappar om det på både dom som satt i och dom som sattes i, hade ju bort elkontakten under stolen för att byta ut stolarna, annars inga kontakter brutna.Ursprungligen postat av Krozz
Det beror nog på det att du bytte stolarna. När du tog bort kontakten så tappade srs-enheten kontakt med stolarna. Detta gör den genom sitt batteri tror jag så det hjälper inte att dra polen från batteriet.
Detta är en säkerhets åtgärd pga att även vid en krock i strömlös bil ska krockkuddarna funka.
Du kan vänta några dagar eller fara förbi på tex mekonomen verkstad eller någon annan verkastad som kan nolla koderna åt dig. Borde inte kosta mer än ca 200kr så vet du att allt är bra med systemetKan vara värt varenda krona, hällst om du kör barn i bilen...
Fredrik
Tack för tipset. uppskattasUrsprungligen postat av Krozz
Att ta bort batteripolen förvirrar airbagsystemet. Tändningen ska vara av och batteripolen på under hela arbetet.
Fredrik J
Tvärtemot Saabs egna instruktioner i WIS?Ursprungligen postat av Fredrik J
///Mackanized
Tillbaka
Jag var på mycket nära håll inblandad i utvecklingsarbetet av sidokrockskyddet i 9-5. Entydig instruktion var då att tändning ska vara i läge OFF. Batteripolen på.Ursprungligen postat av Mackan
Eller menar du att man ändrat i sena utgåvor av WIS?
Den jag var inblandad i (och fortfarande har på laptopen) är från -99.
Edit: Såg att tråden handlar om og9-3. Samma sidokrockkuddar som i 9-5 men jag har faktiskt inte läst WIS för 9-3 vad jag kan minnas.
Har du läst i den att man ska ta loss batteripolerna är det väl så då...
Fredrik J
Det står lite olika i WIS, beroende på vilket arbete som skall utföras så skall ev. minuspolen vara av.
Edit: Just stolsarbetet är som du skriver enbart tändning i läge off.
Svetsning = minuspolen av
Karossarbeten och arbeten där man slår på olika delar av bilen så skall kontakterna till SRS styrdonet demonteras.
Kollade vidare i lite olika instruktioner och Haynes skriver att batteripolen skall vara av minst 20mintuer innan arbete med airbag påbörjas så det blir lite förvirring.
Edit 2: Läser lite till i Wis och hittar en text till:
"Vid byten av komponenter ska alltid tändningen vara i läge OFF."
samt stycket under:
"Batteriets jordkabel ska demonteras före pluskabeln. Vänta minst 1 minut efter det att batteriet kopplats ifrån innan något arbete med airbagsystemet påbörjas."
Tydligt? Not![]()
///Mackanized
Tillbaka
Haynes? Vad vet Haynes om sånt. Dom skruvar ju bara isär bilar.
Det här med airbags är lite upphausat. Jag har skjutit en del airbags och det krävs en ganska rejälv effekt. Att en bag t.ex. skulle utlösa på statisk elektrisitet är inte sannolikt. Om man plockar bort polen eller inte spelar inte så stor roll för en vådaskjutning. Det man riskerar när man lossar poler är nog just det som TS råkat ut får. Att det instabila airbagsystemet tänder lampan...
Att man ska koppla bort minuspolen vid svetsning är ju för att skydda elektroniken. Det gäller inte bara airbagkomponenter.
Fredrik J
När jag bytte i min 9-5 så monterade jag ENA stolen, Aero med elstyrning först och testade. Det skulle jag inte gjort, då tändes ju airbaglampan såklart. När allt sen var monterat och klart så fortsatte den lysa, och fick släckas på verskstad. När den väl tänts så kan den inte nollas hemma tydligen, säkerhetsgrej. Och den tände såklart för att kretsen var bruten när tändningen vreds på, en stol fattades ju.
MEDLEM 7032.
Vad som också kan hända är att airbag-kontakten i stolen backar ur sitt läge. Det är nämligen en liten kontakt i den stora kontakten.
När jag monterade aero-stolar i min og9-3 så hade de varit monterade i en ng900 och då hade man plockat ur den kontakten. Plasten är rätt vek så risken finns ju att den backar ur.
Dock, har det hänt så är man så ill tvungen att åka till verkstad ändå eftersom man inte kan nolla SRS-systemet själv.
