Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Vibrationer framvagn, däcken balanserade
    Hej.
    Jag har haft vibrationer i framvagnen på min 9-5 -02 ganska länge nu, har testat med både vinterdäck och sommardäck samt balanserat sommardäcken dock är vibrationerna kvar. Bromsbelägg och skivor bytta för ca 2 år sedan/1500 mil. Har kollat skivor och belägg och de ser bra ut.
    Vad kan det annars vara som spökar? Tacksam för tips.
    Putte
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Re: Vibrationer framvagn, däcken balanserade
    Du har inte fått något fälgslag,jag hade åxå precis som dig, balanserat bytt men så fort jag bytte till vinterdäcken så försvann vibrationerna ,då såg jag på sommardäcken att jag hade fälgslag på båda fälgarna fram .
    Medlems Nr :4325
    SAAB 9-5 AERO 2001
    Jag har vibrationer vare sig jag har sommar- eller vinterdäck.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    maj 2006
    Umeå
    Yttre eller inre P-ända som är glapp?
    Hjullager?
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Grundladd Perzys avatar
    jul 2007
    Vad är det för fälgar? Är några av uppsättningarna orginalfälgar så är det inte det, men annars kanske du saknar de små plastringarna som centrerar fälgarna, navringarna.
    En uppsättning orginalfälgar, och en med rätt centrummått så det tror jag inte.
    Vad är p-ände?
    Har inte hört något från hjullagret iallafall.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    jul 2007
    P-ände brukar mena styrstag eller styrled.
    Hur yttrar sig vibrationerna, är det i hög fart. låg fart, vid acceleration eller bromsning, vissa farter bara eller konstant?
    Hej Kolla så att muttrarna till drivaxlarna sitter fast om dom sitter löst brukar det bli vibrationer
    /KI
    Sent from my Light using Tapatalk
    Citat Ursprungligen postat av saaben-min
    /KI
    Inne vid lådan?
    Vibrationerna känns i lite högre hastigheter, påminner om obalanserade däck. Ganska säker på att det inte är däcken, då jag testat med sommar och vinter samt bytt fram/bak och köpt 2 nya som blivit balanserade.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Visby Gotland
    Har lika samma på min, börjar runt 100 oavsett hjul. Slutar vid ca 120. Har bytt alla bussningar i bilen, har kvar dämpare och bromsar att byta. Ska även göra en hjul inställning (igen).
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
    Akta skinnet!
    feb 2006
    Torpshammar
    har man vibrationer oavsett hjul och man har bytt en massa så är det bara drivaxlar kvar. De kan skapa en massa problem även om de känns bra och man inte tycker de har gått så långt.
    Nej ute vid hjulen stora muttrarna till drivaxlarna//KI
    okt 2005
    Tyresö
    Citat Ursprungligen postat av putte
    Hej.
    Putte
    Hej Putte!
    Har haft exakt samma problem som du testat med 4 st. olika hjuluppsättningar samma däcktryck,kontrollbalanserade innan påmontering,Originalfälgar original däckdimensioner,både sommar och vinterdäck, kastat om framhjul och bakhjul ingen skillnad utan bara vibrationer iaf!!! började vid ca 75km/h 80km/h och därutöver,var katastrofen total.....
    gick inte att åka i bilen men så fort jag släppte gasen el körde MKT jämn hastighet så avtog det direkt... men så fort jag gick på gasen....
    Haft in bilen nu på proffsiga Rönn Bil i Tyresö (SAAB/Opel) och ja....
    Högra innre drivknuten/medbringaren/tripoden, olika namn för samma del har jag lärt mej hade skurit totalt de tog ut den gick i två delar när de väl fått ut en... samt en hel hög med nålar hade stuckigt ur koppen...
    Vänster innre drivknut byttes i samband med lådbyte för ca 2 år sedan och vid kontroll var den fortf. felfri!
    Nu kört ca 15 mil i olika fartsituationer inte en enda vibration!!!!
    Så mitt tips: innre drivknuten!...
    Lycka till!!!!
    Mvh Per(Ponken)
    Fd. Svart 9000 Aero -94:a, Maptun Steg 3.
    Fd. Svart 9-5 Aero kombi -00:a. Nordic Steg 3.
    Fd. Svart 9-5 Aero sedan -00 Manick Power.
    Nu: Svart 9-5 Aero kombi -00 Maptun Steg 1/E85. Än så länge...
    Visby Gotland
    Standard med utslitna koppar på gamla 900 och 9000 , det kanske börjar visa sig på 9-5 också.?
    Akta skinnet!
    okt 2005
    Tyresö
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761
    Ja nu när du säger det så.... kompisens t8 -83a som han hade i början på 90-talet var det exakt också samma problem/symtom med
    Nackdelen med mej att jag e så inihelsike dumsnål juh.. har åkt med denna vibrerande framvagn sedan April i våras alltså....
    Men nu är det åtgärdat iaf.... skulle gjort det redan i April....
    Moderator flasets avatar
    Om det är medbringaren/klockan som är sliten är ju ett gammalt "snål-knep" att skifta sida H>V V>H, blir ju lite vibrationer vid hård motorbroms istället men en bil som inte körs annat än "normal" körning kan det funka som en tidsbegränsad lösning....
    Misstänker att ja har samma problem med min 9-5 02.
    dessa medbringare är ju allt annat än billiga.
    Är det svårt att byta själv, behövs specialverktyg?
    Kan man köpa dessa billigare än på Speedparts?
  1. Problem med vibrationer + ljud från däcken
    Av TheLawyer i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-03, 12:15
