Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: 9-5a säger att bakljusen inte funkar fast dem gör det.
    Halloj, nu är det så att jag har två problem.
    Nr 1: På den lilla info displayen kommer det upp lite till och från bakljuset slutat funka, även hänt att den sagt att fram ljuset inte ska ha funkat två gånger. Dock funkar det utan problem så oftas brukar det bara vara att starta om bilen så är problemet borta.
    Nr 2: I söndags vägrade bilen att starta efter att den stått i ca ett dygn.
    Det var liksom som att batteriet var dött. Så jag fick starthjälp och den hoppade igång igen. Var ute och körde ca 3 mil och sedan stod den still i en timme och där efter vägrade den starta igen så fick hjälp även då.
    På måndag morgon när det vart minus under natten startade den utan problem och sedan dess har det inte vart några problem med det över huvud taget?!?!
    Alltså så har jag fått två problem på bilen när det gäller el, kan det vara något som hör ihop tro? Har någon här på forumet någon aning om vad det skulle kunna vara?
    Tack på förhand.
    Re: 9-5a säger att bakljusen inte funkar fast dem gör det.
    Jag har haft samma problem.
    Åtgärd för Nr 1 var att byta den trasiga/glappande lampan.
    Åtgärd för Nr 2 två var att byta ut det dåliga batteriet.
    Signaturlös
  1. köpt tv som inte är vad dom säger det är
    Av rgolsson i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2013-03-13, 00:38
  2. Ett bromsljus fungerar inte, vad säger SBP?
    Av Ekio i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2012-07-03, 11:21
  3. [LÖST] Elfel blinkers blinkar snabbt fast alla lampor funkar 9000
    Av sukke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-03, 22:10
  4. Klimamotorn som styr värmen funkar inte fast den är ny
    Av Pajjon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-19, 22:16
