Har märkt på morgonen på vägg till jobbet att motortemperatur mätaren stiger upp till kl:9 som den ska för att sedan sjunka en aning och upp igen för att stanna där ganska stabilt.
Tyckte det var lite konstigt men ville testa lite innan jag ställer frågan här, så jag tog en runda efter jobbet med OBD2 för att läsa av tempen:
Kom hem vid 4 tiden och tog test rundan vid 6 tiden så motorn var inte helt kall, vid start visas ca 54 grader.
Temperaturen ute var då ca 2-3 grader.
Temperaturen stiger stabilt till ca 70 grader (mätaren nästan kl:9) för att sedan sjunka till ca 64 och återigen stiga mot 74-79 grader (mätaren kl:9).
Tog testrundan vidare på landsväg (ca 15 km) där jag läser av oföränderliga 74 grader.
Tillbaka hemma låter jag bilen gå på tomgång en stund och märker då att temperatur stiger sakta upp till 100 grader utan att elfläkten går igång!
Jag trycker på ECON knappen och då startar den och kyler till ca 86 grader.
Att själva fläkten fungerar är ju ganska uppenbart.
Enligt Haynes ska fläkten gå igång:
Lågvarv vid 100-102 grader
Högvarv vid 113-115 grader
Så nu till frågorna:
Varför den låga temperaturen och mätaren som visar kl:9?
Och varför går inte elfläkten med ECON aktiverat? Borde jag ha låtit den gå lite mer än 100 grader kanske?
Hoppas jag har kunnat göra mig förstådd och att någon kan hjälpa mig!
PS: Bilen är en OG9-3 2.0t 99:a
