Jag har bråkat lite med min spjällmotor som reglerar värmen på förarsidan.
"Armen" har jag bytt och det går att vrida på den och spjället hänger med.
Jag har tagit isär motorn och kollat att kugghjulen ligger som dom ska.
Det tråkiga är att det fungerar ändå inte och jag tror att det beror på att motorn försöker driva axeln men att hålet i axeln är skadat så att det hoppar efter.
Även om man försker indexera axeln rätt på motorn så känns det inte som om man kan montera motorn korrekt ungeför som att motoraxeln inte går hela vägen in i plastaxeln.
Tittar jag under när man kör "acc test" så hör jag hur motorn jobbar och som knakar lite ungefär som om den skulle hoppa efter inne i axeln.
Dom repsatser som finns tillgängliga gäller om axeln är av men det känns väldigt fel att såga av plastaxeln.
Jag kommer inte åt att titta in i axeln för att se hur det ser ut.
Min teori är att plastarmen har gått av men istället för att plastaxeln sedan gått av så har den pajat inne i plaströret.
