Ämne: Nytt batteri med polerna på fel plats?
    Jag förhastade mig och köpte ett fin-fint splitt nytt batteri som dock hade plus och minus på fel plats (inte fel sida, bara bytt plats).
    Jag har en 9-5:a 2007 (2,3t biopower).
    Går det att flytta kablarna så pass mycket att detta batteri går att ansluta? Typ om man tar loss lådan som batteriet står på osv...
    Någon som gjort något liknande?
    Tomas
    aug 2005
    Re: Nytt batteri med polerna på fel plats?
    Du får nog lämna tillbaka batteriet då speciellt plus kabeln inte är tillräckligt lång.
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2003
    Huskvarna
    För att få kortast väg så är väl att vända på batteriet smidigast och sen se om du kan få nån extra cm kabel annars är det som tidigare skriver byt batteri eller eventuellt kabel.
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    Hej igen!
    Jag hade loss batteriet och det ser ut att gå fin-fint att flytta kablarna. Kan vara bra att veta... Får se om jag ids, batteriet som sitter i är i bra skick. Det nya köpte jag egentligen till en annan uppgift. Lång historia...
