Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Vatten i bränslet, NG9-3 TiD
    Steg 3 jonkas avatar
    I morse när sambon skulle åka till jobbet dog vår 9-3SC TiD precis efter start och följande felmeddelande dök upp:
    "Vatten i bränslet, kontakta verkstad"
    Är det något som går att ordna till hyfsat enkelt själv eller är det värt att bogsera bilen till verkstad? Har ringa erfarenhet av dieslar själv hittills, så jag har svårt att avgöra hur allvarligt detta är.
    Mvh Jonathan
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    Saab 90RWD Projekttråden | Saab 90 RWD på garaget.org
    Alfa Romeo 2000 GTV Bertone 1973
    Östersund
    Hade samma problem på en 9-5.
    Det sitter alltså en vattenavskiljare vid filtret och när den blir full varnar en givare för det. Har ett minne av att det var nått bök med detta ia på 9-5
    Så länge bilen går behövs ingen bogsering.
    Nu är bränslefiltret tömt på vatten för den här gången.
    För framtida sökningar skriver jag ner hur man gör:
    Bränslefiltret sitter bredvid tanken på vänster sida framför vänster bakhjul.
    Man lossar filtrets täckkåpa som sitter med en T20-skruv.
    Sedan kopplar man loss kontakten till vattennivågivaren och skruvar därefter ut den helt (inga verktyg behövs). Det är lämpligt att ha ett uppsamlingskärl under när givaren monteras bort. Montering sker i omvänd ordning.
    Mvh Jonathan
    feb 2004
    Strängnäs
    Tack för återkopplingen
    Steg 6
    Mariestad
    Trodde inte ens det satt en givare för det i bilar.
    På motorerna på jobbet är det iaf lite smidigare att tömma....bara trycka på en knapp i instrumenteringen så dräneras vattnet automatiskt
    okt 2014
    Mellansel
    Har haft samma problem på en 9-3SC -07 och har även jag tömt filtret, men felmeddelandet står kvar. Måste jag nolla det på något vis?
    Kan vara givaren som är kass.
  1. Mappa in bränslet, logga AFR
    Av olof102 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-31, 09:03
  2. Vatten i bränslet 9-5 TiD
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-04, 16:36
  3. 9-3 ss E85 har/ej förvärmning av bränslet?
    Av Trued i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-30, 20:47
  4. Ställa upp bränslet på en og900 med K-jet.
    Av Andreas Plars i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-05-19, 15:49
  5. ställa på bränslet t8
    Av _WmB_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-11, 21:41
