Har en 900s som är lite seg på starten. Oftast måste man stå och mala en stund och sedan går den igång. Ibland så har den nästan startat direkt.
Har bytt stift/rotor/lock och även provat att sätta på tändningen o stänga av några gånger så att pumpen bygger upp tryck, men den är lika konstig för det.
Någon som har någon idé om vad det kan vara?
Mvh Nicke 1626
