Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Missljud från turbon på min 9-3
    okt 2011
    Halloj! Har ett litet problem med min 9-3, steg 2 chippad (dvs orginal gt17), har vetat ca 1 år att den läcker olja och att glappet är ganska stort, så missljudet är kanske en självklarhet, men på nåt sätt är ljudet konstigt för de är inte när den laddar max som de uppkommer, utan det är när mätaren ligger precis på gränsen mellan grönt/gult, ca 0.4-0.45 bar. Det låter precis som lagrena i turbon skär ihop. Och detta missljud kommer alltid precis när den ska släppa ifrån laddet. Så min fråga är, är det lagerras på gång eller vad kan stå på?
    Vet att detta är en jävligt dum tråd på ett sätt och jag kommer få många svar som är dyligt "byt turbo".
    OBS! Turbon kommer bytas om ca 2-3 veckor, men vill bara va försäkrad om att de går att köra så länge till
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Re: Missljud från turbon på min 9-3
    Vid atmosfärstryck så ligger orginal bypass ventil och fladdrar eftersom den är helt mekanisk och inte jobbar mot tröskelvärden, dvs den fladdrar mellan att öppna och stänga när man ligger runt nollan. Kan det kanske vara detta du hör? Kan ge ett "hooande" eller råmande ljud :-)
    Pensionsfonden
    Saab 9-5 SC -06 (Epa) / Saab 9-3T Cabriolet -99 / Porsche 997.1TT M6 / BMW 540d xDrive -22 / BMW M240i -23
  1. Missljud från turbon?
    Av Tord i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-01, 19:57
  2. missljud från turbon, vid mitten av det gula
    Av HerrAlbin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-18, 22:25
  3. Missljud när turbon börjar ladda
    Av freddan70 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-11, 16:20
