Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Var sitter recirkulationsspjäll & motor i 9000?
    Småland
    Vart sitter recirkulationsspjällets reglermotor & spjäll? Svårt att byta motor? Vill gärna ha lite vägledning på detta också! Misstänker starkt detta på fars 9000 -98 med acc. Den kan imma igen helt plötsligt när man kört flera mil.
    Tack på förhand!
    MVH Filip
    Saab 62-93
    jan 2007
    Re: Var sitter recirkulationsspjäll & motor i 9000?
    Sitter på höger sida strax under vindrutan. Skruva bort "plastlocket" över akvariet så ser du filter och cirkspjället. Motorn sitter intryckt mot torpedväggen. D*vligt trångt.
    Småland
    Okej.. bakom farthållarpumpen? Var är själva spjället? Bakom kupéfiltret då? Är väl bara att testa att byta motorn till spjället och se om det hjälper.
    Saab 62-93
  1. Recirkulationsspjäll
    Av CaptHowdy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-30, 11:40
  2. renovera motor när den sitter i bilen? (9000 turbo)
    Av sjobas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-15, 16:39
  3. Recirkulationsspjäll?!
    Av ¤Robban¤ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-04, 20:12
