Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Knarr höger bak 9-5
    Hyllinge
    Knarr höger bak 9-5
    Har märkt av att det knarrar bakifrån höger. Först trodde jag att det var hatthyllan som lät men det var det inte. Hörs mest när man kör sakta, mer om man har någon passagerare bak. Kan det vara bussning eller stötdämpare?
    Bilen är en 9-5 Aero SC 04
    aug 2005
    Re: Knarr höger bak 9-5
    Det är rätt vanligt fel på 9-5an och brukar vara bussningen som sitter på längslänken som är dålig Nr 3 på bilden nedan. Ska du byta den så föreslår ja PF bussningen då orginal inte håller måttet.
    PF bussning.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 6c8058fdba
    Opel Astra J OPC 2012
    Hyllinge
    Tackar
    maj 2009
    Kan det teoretiskt innebära någon nackdel/problem att ha PF-bussningar exempelvis på nr 3, och originalbussningar på resten?
    Märker man någon större fördel med att endast ha en PF-bussning på varje sida?
    Honda Accord 2.2 iDTEC Automat Tourer 2009
    9-5 SC Vector 2.0t Biopower 2006 Såld.
    nov 2005
    Luleå
    Du ska även byta nr4! Oftast är det den som knarrar, men 3 och 4 är i regel slut samtidigt.
    nr4 åtgår det 2st av på varje sida.
    -16 c220d Bluetec 7G-Tronic AMG line - Polar White
    -09 9-3 Aero SC 2,0t AUT - Carbon grey metallic - SÅLD!
    Numera SAAB-lös och (fortfarande) bekymmersfri Mercedesägare.
    Hyllinge
    Vart hittar jag nr 4 som PF eller linkande? Ser inte dem hos SP. Vore bra om både 3 och 4 finns att beställa på samma ställe.
    aug 2005
    Nr 4 finns inte som PF utan den får man köpa original, det är inte en bussning lik de andra utan den är mer som en kulled.
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 67244.html
    Visst finns Nr 4 som PF, dock är dem bara den övre man då byter. Ger även justerbar camber.
    http://www.k-mac.com.au/
    Fråga efter bussning/camber adjustment kit till Vauxhall Vectra B. Har dom monterat på min 9-5:a, äntligen är cambern som den ska där bak!
    M72 Sonett III
    9-5 B235R+
    M94 900 T16 cab
    Höganäs
    det lät intressant
  1. [LÖST] Vad skiljer mellan ABS-Givarna höger fram och höger bak? 9000
    Av mågis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-15, 17:10
  2. Knarr i förarstolen?
    Av MattA i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-05-17, 16:51
