Precis som topic säger så undrar jag om det är möjligt att köra en trimfil gjort för ng900 i en 9-3 T5 LTT bil?
Har satt dit en magnetventil, annars helt original.
Ingen som vet? hur är det med 9000 då. Möjligt att ta en bin från 9000 och stoppa i 9-3?
Klart du kan ta från en ng900, bara du ser till att plocka bort startspärren om det nu ev. finns i filen..
Perfekt! Skillnaden i mjukvaran är alltså obefintlig?
Har nämligen kommit över en box med BSR steg 1 inlagt, har laddat in programmet i datorn och öppnat upp det i T5Suite, så VSS:en är redan fixad.
Samma motor och samma styrsystem..
Tack tack, då lägger jag in programmet på direkten!
Har bilarna ens lika stora spridare?
Om LTT är en 154hk miljöklass 1 alltså med dubbla lambdasonder och tankurluftningssystem lär det bli problem.
Ursprungligen postat av SAAB90
Just det, det har ju varit uppe förr.
-00 så finns det en b204e som har miljöklass 1, är väl isf nån justering som ska göras i programmet..
Men finns även miljö 2 klassad -00, så det får du isf undersöka..
Sen är det samma spridare på B204L och B204E
Här finns spridarstorlekarna och olika avgasrenings relaterade grejer årsmodell för årsmodell för 9-3.
viewtopic.php?f=30&t=157351
Är det bara antalet lambdasonder som skvallrar om miljöklassningen eller finns det nåt annat smidigt sätt att konstatera detta?
Står i kast med att FTT-konvertera min -00:a.....
Kan det bli smidigare än att spana ned vid torpedväggen och se om det sitter nån lambda där eller inte?Ursprungligen postat av flaset
Förresten vad menar du med "FTT.konvertera"? I med ett AERO/Sport-program eller ett steg 1 eller så? Är det ett steg 1 så ser ju trimfirman till att det funkar med din bil. Är det ett original B204R-program du ska ha i så önskar jag lyckat till och tipsar om denna tråd: viewtopic.php?f=3&t=314671
Köpt magnetventil, läst manualen om Trionic 5 samt T5suite ett par ggr och hade nästan tänkt försöka mej på den biten...Ursprungligen postat av SAAB90
Har förstått att det inte är den enklaste operationen med dehär LTT:arna....?
Din 9-3 har ett nyare EVAP system och mapparna för detta i din 900NG styrbox stämmer inte. Det går inte att byta mappen i sig utan det behövs en grundfil med rätt EVAP mappar.
Vilket innebär att svaret på frågan är nej?Ursprungligen postat av Dahlhjelm
Ja om hårdvaran är lika. Är hårdvaran lika? Nej! Alltså går det inte rätt av att lägga in programmet. Plättlätt. Case closed..Ursprungligen postat av asbus
