Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Webasto till 9000 -96.
    Har införskaffat en 9000 CSE - 96 som jag hade tänkt montera en Webasto Thermo Top som jag har en flång ny liggandes. Den är egentligen till en 9-3 OG men det ska väl funka? Undrar bara om det är någon som vet var på ACC-terminalen som styrningen ska pluggas in? Sen har jag en fjärrstyrning till den som dock saknar antennen. Ingen som har en liggandes? WD80 tror jag den heter. Fler tips och nyttigheter angående denna montering emottages tacksamt!
    Huddinge, Stockholm
    Re: Webasto till 9000 -96.
    ACC ska du sparka igång på stift 7 har jag för mig, kan vara stift 3. Kan kolla och återkomma..
    Men själva fläkten måste du fortfarande starta med separatström och jord via två relän som växlar in 12v och jord.
    Värmaren är nog inga problem att få dit! Viktigt är bara att den inte hamnar för högt utan under expansionstankens nivå. Använd sunt förnuft bara
    M.V.H.
    Tack Andreas! Har fått svar från dig tidigare, då angående min 9-5. Du är ett föredöme för detta forumet. Alltid hjälpsam och villig att ge råd. All heder åt dig! Så då skiljer det sig lite från 9-5? Där växlade man ju allt med ett relä? Finns tydligen en sats att köpa från Saab för detta...Men det är väl ingen stor grej att växla med ett relä? Om man har kopplingsschema förstås... Återkom gärna när du kollat. Tack!
    Peter
    M.V.H.
    Men fläkten styrs väl av ACCn? Det är väl när man har en SID som man måste växla med ett relä? Borde ju räcka att koppla in på rätt plint bara...Vet att det är plint nr 3 på 9-3 OG men på 9000? Tacksam om du ville ta reda på vilken. Kan inte hitta ett kopplingsschema för den.
    Peter
    Huddinge, Stockholm
    På 9000 väcks inte ACC:ns fläktstyrning upp när ACC aktiveras i bensinvärmarläge. Tyvärr!
    Så man MÅSTE dra igång fläkten separat och samtidigt skilja den från både + och - från fläktslutsteget som sticker ner i fläkthuset.
    Fläkten är ju PWM styrd vad jag vet så har man nån liten smart PWM modul som ger ut en reglerbar signal så kan man nog koppla den till original fläktslutsteg och hoppa över reläna och motståndet man annars behöver montera..
    Har letat efter mina papper på 9000 men hittar det inte!
    Men garanterat för dig gäller två växlande relän och ett motstånd som tål 20W och är på ca 1ohm.
    M.V.H.
    ANNELÖV / SKÅNE
    Jag kan hjälpa dig med en monteringsanvisning till SAAB 9000 och en webasto.
    Vi monterade i sonens 9000 T-16 -93:a för några år sedan, fungerade perfekt.
    Själv har jag en liggandes som skall i min 9-5:a, saknar dock lite prylar till denna om någon ev har liggande?
    Underbart! Kan du maila den? mulle61@telia.com Vore en mycket god gärning! Vad behöver du till 9-5an?
    Peter
  1. Webasto monteringsanvisning Saab 9000
    Av Aeromacke i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-03-25, 21:33
  2. Webasto i 9000
    Av EmilW4 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-02-13, 20:52
  3. Fjärrstyrning till fabriksmonterad webasto?
    Av umbro i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-04, 22:08
  4. Monterinsanvisning Webasto Thermo Top T till 9000-98?
    Av Monarped i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-03, 20:54
  5. Krånglande Webasto bensinvärmare i 9000
    Av Rikard.S i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-16, 20:35
