Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 53
Ämne: AUX-ingång OG9-5 -98/-05
    feb 2008
    Finns det något sätt att få in aux på orginalstereon?
    Har sett cdconnect men jag har redan cdväxlare i bagaget, borde det inte gå att ta o löda in sig på den signalen så att den tror att den spelar en cd från växlaren med ljudet kommer från den inlödda aux kabeln istället.
    Men ljudet kanske inte går i rena left/right signaler från växlaren.
    Ingen som gjort detta innan?
    Saab 9-5 Aero -02 - http://www.garaget.org/?car=275939
    Saab 9-3 2,0t -99 - Såld
    Re: Aux ingång 9-5 -02
    Håller med, det måste ju vara en plätt att bara löda in sig på rätt ställe. Men alla verkar ha kört CDConnect i stället. Dyrt. Ska kila ned i garaget i kväll och kolla.
    Edit: Har nu läst på lite och fattat att det inte räcker.
    Saab 9-5 Griffin 2,3t BioPower -09 (tidigare: 9-5 Aero -02 BioPower, 9000 CSE 2.3T -95, 900 T16-Lyx -84, 99 GL Special -76 eller något, 96 -64, 96 -64)
    BMW K 1300 S -10
    Kawasaki 750 H2 -75
    maj 2006
    Falkenberg
    Jag fixade mp3 i min stereo idag och plockade ut den med hjölp av 4 st spikar. Det jag såg efter att jag fått ut enheten är att man bara ska sticka in spikarna ca 4cm, annars klämmer dom mot ramen och den blir svår att dra ut. Ett måste för mig var att lossa SID:en och hjälpa till att trycka bakifrån. För övrigt funkade guiden som finns här grymt bra för att lägga mp3:n på kasettbandets signal.*http://82.182.142.23/saabradio/index_files/Page347.htm
    Saab 9-5 2,0t SE -98 Steg 1 SÅLD
    Saab 9-5 2,3t sc -06 Steg 1
    Saab 9-5 2,3t sc -04 Steg 1
    Kolla med Bollman tror han vet hur man går på växlaren.
    Finns en gammal tråd om detta.
    Mathias
    Saab 9-5 Aero SC (såld)
    http://www.garaget.org/?car=11550 (såld)
    Aux ingång 9-5 -02
    Har en Saab 9-3 02 aero, AS3stereo med endast cd. Jag har lött in mig på cd ingången... Så jag måste ha en skiva som spelar hela tiden. Har en skiva som spelar en 40 minuter lång låt. Jag har lött bort de vänster och höger ingång från cd spelaren till Stereon. Funkar as bra. Så jag kan inte lyssna på cd skivor, kör ändå bara spotify. Finns länkar hur man gör på nätet.
    Jag har precis fått Rubenson i Göteborg att fixa en lösning på detta problem. Den är dock ej monterad än. Den fungerar på så vis att du väljer om du vill köra cd-vxl eller aux. Mitt pris blev ju ganska dyrt eftersom jag fick stå för utvecklingskostnanden. För er andra blir det säkert ett annat pris,om efterfrågan finns. Lycka till!
    Stefan
    Aux ingång 9-5 -02
    Fixade nu så jag lyssna på cd skivor och aux. Lösningen finns på Kjell & Co. När jag drar ur 3.5 mm kontakten får jag åter ljud från cd läsaren.
    Höganäs
    Kan du förklara mer exakt var du kopplade/lödde in dig?
    drog du ut sladdar på baksidan?
    blir det rätt "nivå" på ljudet? eller måste du skruva upp mycket?
    jag har med en AS1 och spotify i mobilen så det kunde vara trevligt att lyssna på det i bilen
    har även cd-växlare i bagaget.
    vilken art. köpte du på Kjell&co?
    Senast redigerat av Moderator den 2023-05-27 klockan 18:04. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Höganäs
    På min AS1 som jag har finns det ingen kassetdel
    Men jag vill veta mer exakt var man lödar in sig?
    Aux ingång 9-5 -02
    Det finns en göra guide här på forumet. Kortfattat,
    1. ta ut stereo
    2. Skruva bort 1 skruv på baksidan av stereo, ta bort kåpan
    3. Lokalisera kabelmattan från cd spelare, tips tänk vitt.
    4. Löd bort höger och vänster ljud kontakt, det står LCH och RCH
    5. lokalisera på sidan bredvid, att det står samma. Finns inget lött där.
    6. Där löder du på vä + hö aux kabel.
    7. Nära inpå finns står det Gnd där löder du på jord.
    8. Skall du göra som jag ( så du kan fortfarande kan använda cd) så löder du på ca 40 cm kabel på varje stift som du lossat på kabelstammen.
    9. Då har du totalt 5 kablar. Där använder du 37154 från kjell Co. Chassiekontakt med brytare.
    Jag vet att jag missat en massa men förutsättning är att du har någon vana med lödkolven. Annars skulle jag inte rekommendera denna metod.
    Steg 1 Schollins avatar
    Citat Ursprungligen postat av Cazzler
    1. ta ut stereo
    Hmmm.... med lösningen ovan så kommer cd:n att funka som vanligt om man trycker på brytaren? Tolkar jag dig rätt då? I så fall verkar det vara en riktigt bra och billig lösning!
    Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
    Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
    Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
    feb 2008
    Gjorde en liknande operation igår på cd spelaren, med kontakten från kjell.
    Cdn funkar som vanligt tills man sätter i sladden till mp3/mobilen.
    Härligt! Precis det jag ville veta då ska jag ge mig på operationen själv i veckan.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-05-27 klockan 18:05. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    nov 2008
    Lund
    1. ta ut stereo
    Skulle du kunna länka till tråden med den "riktiga" guiden?
    För vill jättegärna göra denna operationen då den verkar riktigt bra & billig
    Har sökt efter tråden på forumet och på Google utan resultat
    Citat Ursprungligen postat av DumDum
    1. ta ut stereo
    Jag vill också gärna ha länken! Testade söka ett tag utan lycka.
    37154 från kjell&co, funkar den på så vis att kretsen mellan vanliga cd-spelaren och LCH+RCH är sluten tills man stoppar i en 3,5mm kontakt i uttaget och då bryter kretsen och och istället länkar in 3,5mm kabeln mot LCH+RCH? I så fall låter det genialiskt och ganska enkelt gjort
    En fråga till. Eftersom jag har AS2 och har ett kassettdäck. Ska man koppla in sig på cd:n eller kassettdelen tycker ni? Hittade komplett guide för kassettdelen, men det verkar vara fler och lite krångligare steg: http://saabinfo.net/files/pdf/Saab%209- ... 0Input.pdf
    feb 2008
    Citat Ursprungligen postat av Schollin
    Har inte hittat någon guide, jag tog isär stereon och undersökte. Jag lödde in mig nära kontakten på själva cd spelaren.
    Kontakten från Kjell fungerar som du beskriver. Tycker man ska köra via cd, ganska enkelt och man behöver inte krångla med kassettband.
    Höganäs
    Citat Ursprungligen postat av benilsson
    Vilken kontakt på cd spelaren menar du då? eller är det lätt att se?
    där du lödde in...
    AS1?
    feb 2008
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    där du lödde in...
    AS1?
    Kontakten som stora kabeln till själva stereo kretskortet går ifrån. Lätt att se, det står till och med på kortet lout, rout och ground. Alltså left out right out och ground.
    AS 2 har jag.
    Har inte läst igenom tråden....men kolla nedan länk plug and play
    http://www.skyddet.nu/produkt.php?id=3730&meny_id=89
    Robban
    Bygger Corsaab b204 t
    Citat Ursprungligen postat av RCM
    Robban
    Det borde du gjort CDConnect finns att köpa billigare direkt från dom som tillverkar: http://www.saabaux.se/
    MEN, kommer man undan med 19kr för ett 3,5mm uttag och sen lite kabel och någon timmes lödning själv så är det ju helt galet att köpa något för 895-1395kr (exkl.frakt) som inte löser uppgiften på ett bättre vis
  1. AUX-ingång NG9-3
    Av Bengt Jönsson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 56
    Senaste inlägg: 2021-02-03, 23:25
  2. Aux ingång?
    Av alle2014 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-08-09, 22:26
  3. Aux ingång på Ng93
    Av bobbaa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-18, 14:35
