Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Frekvens / nummer fjärrkontroll c-lås/larm og9-3? LÖST!
    Ludvika
    Tänkte uppgradera till fjärrstyrt centrallås på min bil, enligt signaturen.
    Först köpte jag denna ifrån skrotlådan på närmaste demontering:
    Sen beställde jag två till från en annan demontering:
    Men se nu här... Samma artikelnummer men olika frekvens? Hur kan det komma sig?
    Mottagaren köpte jag här på forumet:
    Frågan är om det här kommer att fungera? Kan t.ex. 433,00 bero på att de inte vill skriva exakta frekvensen och sedan har nån lyckats kladda dit ett par decimaler? Eller vad ör det frågan om? Olika frekvens och samma artikelnummer känns inte SAAB....
    Sugmotor Mats Anderssons avatar
    aug 2003
    Säter
    Re: Frekvens / nummer fjärrkontroll c-lås/larm og9-3 (batong
    Troligen samma, enligt WIS så använder larmet 433.92, man har troligen skitit i decimalerna på den ena etiketten.
    /mvh m277
    Ludvika
    Ibland tänker man inte längre än näsan når och missar att man kan använda den ena hobbyn i den andra.
    Slutsats. Alla fjärrarna oavesett om det det står 433.93 eller 433.00 sänder på 433,93MHz.
    Någon som vet ungefär vad SAAB tar för att programmera in fjärrarna?
    feb 2004
    Strängnäs
    Re: Frekvens / nummer fjärrkontroll c-lås/larm og9-3? LÖST!
    passar enheterna till en 9-3 -98 också? och varför är det två olika enheter?
    Om du fick någon över kanske man kan få köpa en har en batong liggandes...
    Ludvika
    Vad menar du med "enheter"? Fjärrarna har samma nummer och mottagaren är bara en...
    Tänkte programmera en in alla tre. Bra med en i reserv och sen kan det vara bra att ha en extra batong utan nyckel som man kan låna ut om man är och shoppar eller dyligt.
    aug 2011
    Växjö
    Har själv nyligen ”uppgraderat” till fjärrstyrd och kan tala om att Kronobergs bil i Växjö ville ha 500 Kr för programmeringen. Men det varierar nog en del, har hört om andra som gjort det för 200-300 kr också.
    OG9-3 Steg1 (1999)
    feb 2004
    Strängnäs
    Citat Ursprungligen postat av SAAB90
    Jaha kollade dina bilder och det såg ut som det var två olika enheter, svart och grön men det var väl bara baksidan
    Har själv skaffat en batong men inte kommit längre än så, skall kolla runt lite efter mottagare på laga.
    Ludvika
    Citat Ursprungligen postat av jimel
    Grönt är väl kretskortet i batongen. Svart är utsidan på mottagaren.
    Här har du en mottagare i alla fall: http://www.bildelsbasen.se/index.php?in ... d=16076788
    Batonger varav två på samma ställe.
    http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=22257525
    http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=22257524
    http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=21622155
    feb 2004
    Strängnäs
    Jaha var det batongen, oj så fel man kan ha
    Tack för pekpinnen
  1. larm-fjärrkontroll hur får man tag på en ny?
    Av baccaruda i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-12-29, 22:00
