Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Prisfråga gällande byte av skivor och belägg fram
    mar 2011
    Har fått en offert från ett företag i STHLM gällande byte av skivor och belägg samt smörjning av Oken fram (de har tydligen rostat och gör så beläggen ligger i mot)
    De säger att de vill ha 2000 för arbetet. Är det rimligt?
    maj 2006
    Umeå
    Re: Prisfråga gällande byte av skivor och belägg fram
    Ja, det tycker jag.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Citat Ursprungligen postat av ron66
    Vad menar dom med att "smörja" oken? Kärvar dom så är det byte eller renovering som gäller.
    Byta skivor och klossar fram är rimlig tid ca 1 timme , så ja är det en auktoriserad märkesverkstad så kan 2000:- för arbetet vara rimligt , är det nisse på hörnet hade jag vänt mig till någon annan.
    Mercedes SL500 R230 -02
    jun 2005
    Lund
    2000:- i timpenning verkar ju billigt!
    eller inte
    edit: är det enbart arbetskostnaden som blir 2000:-?
    Kör Saab 9-5 Aero -04
    Byta klossar och skivor borde gå på en dryg timme (= 1500 kr?). Om dom dessutom ska ta ur kolvarna och smörja/lufta oken (?) så är det rimligt pris.
    Signaturlös
    mar 2011
    Det är precis vad det är, Nisse runt hörnet! En bilrekond och däckverkstad är det. Känner egentligen inte för att lämna in där men det är så nära. Har det senaste kört Mats Riesel och han är ju klockren men som sagt för långt bort i Stockholmtrafik. De sa att oken verkade okej och inte behövdes bytas. Men va fan nu blir jag osäker. Nån här som vill tjäna en hacka som bor i Stockholm och kan utföra ovanstående?
    mar 2011
    Turbo_Danne, menar du att det inte går att smörja upp oken om dom kärvat utan dom måste alltid bytas eller renoveras?
    Hur f-n tänkte dom då när dom sa att det gick?
    Ludvika
    Har bilen glidok? I så fall måste ju bero på om det är just oken som kärvar eller kolvarna. Är det bara oken är det ju bara att haka av dem och skrapa och stålborsta samt smörja och haka på dem igen. Är det kolvarna om t.ex. damasken är skadad så är det betydligt med omfattande med total demontering, rengöring, byte av tätningar återmontering och luftning. I värsta fall kan även kolvarna rostat så det blir okbyte då. Så det beror ju på vad det är frågan om.
    mar 2011
    De hade bort däcken och tittade på oken och sa att de inte skulle behövas bytas. Sen om man kan lita på det är ju en annan sak. Vill ju inte behöva lämna in den ien efter en månad för byte av ok. Vet inte vilken sorts ok det sitter på bilen. Funderar på att köpa oken direkt och byta ut dom oxå.
    Då kommer en fråga jag gärna skulle vilja ha svar på! Bilen är en 9-3 02 med Viggen ok.
    Behöver jag köpa viggen ok eller kan jag köpa ok till 9-5 för att det skall passa till skivorna som är 308mm och är till 9-5 aero och V6(Jag har köpt skivor och klossar från Speedparts)?
    okt 2006
    Katrineholm
    bara okhållaren som skiljer viggen mot resten av 9-3orna...så ok från både og9-3 och 9-5 98-01 passar
    mar 2011
    Alltså om jag förstår rätt kan jag behålla okhållarna jag har och bara köpa nya ok passande 9-3 02 och montera dessa med mina nya skivor för 9-5 Aero och viggen samt motsvarande klossar. Rätt?
    okt 2006
    Katrineholm
    helt rätt uppfattat!
    det är enbart okhållarna som skiljer och storleken på skivorna såklart
    oken och belägg är samma på viggen och vanliga 9-3an
  1. [LÖST] Mjuk bromspedal efter byte av skivor & belägg fram OG9-3
    Av Gnomen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2011-08-12, 17:02
  2. Byte skivor och belägg bak 9-5
    Av Fenix i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-12-21, 22:14
  3. Hjälp vid byte skivor och belägg fram, 9000 '98.
    Av kidsten i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-03, 14:37
  4. Bra pris eller inte för byte av skivor och belägg bak
    Av Andypandy i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2006-03-15, 16:55
