Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Fel på Xenon
    nov 2003
    Malmö
    Fel på Xenon
    Tjena. Har en fråga om mina xenon lampor som jag har på min 9-5:a, Aero, 2004. Den ena (vänstra) har börjat lysa svagt rosa... Eller rättare sagt att den lyser inte blå/vitt som den andra gör (halvljuset).. Är det ett tecken på att den håller på att gå sönder? hur kollar man vad som behöver bytas? Lampa, givare, relä??? vet inte riktigt vad som behöver göras/bytas då jag aldrig har haft xenonlampor innan som strulat..
    mvh, Alex
    I´m on a seafood diet - whenever I see food I eat it.
    9-5 BioAero 2004
    http://www.garaget.org/?car=97191
    jan 2010
    Sundsvall
    Re: Fel på Xenon
    Bytte nyligen mina xenon, då den ena började lysa lite rosa.
    Så köp nya lampor och byt, då ljuset försämras med upp till halva styrkan.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Fel på Xenon
    Som sagt, lampan är på upphällningen. Tipset är att byta båda när du byter, för den nya lampan kommer lysa mycket starkare än den som fortfarande fungerar. Den hela men begagnade kan du sedan spara tills nästa gång någon av lamporna går sönder, för då har du ändock en sliten lampa som fungerar.
    /Johan
    nov 2003
    Malmö
    Re: Fel på Xenon
    Citat Ursprungligen postat av DIFRobban
    ok, då är det dax att köpa två st nya... vet någon vad dom kostar??? Är det svårt att byta själv?? vilken sorts behöver jag??
    //Alex
    9-5 BioAero 2004
    okt 2008
    Re: Fel på Xenon
    Speedparts tar 875:-
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... lodlampor/
    Vet inget om hur de lamporna är eller om det är rätt för just dig...
    Bruksbil och ögonsten, og9-3: Projektsida
    dec 2008
    Åkersberga
    Re: Fel på Xenon
    Jag köpte 2 st Philips (se till att du får rätt serie) på ebay.de för 900 inkl. frakt. Sedan dess har nog euron stigit lite i värde men runt där borde det gå att hitta, alltså minst halv priset jämfört med Sverige.
    /U
    Grundladd Aero_Mikes avatar
    okt 2010
    Re: Fel på Xenon
    Lånar tråden lite.
    Min vänstra lampa flimrar lite smått, så antar att även jag måste byta.
    Men till min fråga. Om jag ska stänga av mina lysen, dvs när jag för vredet till läget i mitten. Så blixtrar båda lamporna som blixterljus, kan ibland vara allt mellan 0,5-5 sekunder.
    Ska erkänna att det är rätt praktiskt om någon gjort något olämpligt så går det att skrämmas rätt bra, då de kastar sig på bromsen .
    Men någon som har något förslag till att få bukt på problemet?
    nov 2003
    Malmö
    Re: Fel på Xenon "LÖST"
    Fixat..
    Köpte två nya lampor, 4300K och bytte själv. Var lite trångt så jag tog bort batteriet och luftmasseslangen innan jag slog av knogarna så gick det mkt smidigare.. Vilken skillnad det blev på ljusbilden... helt underbart.
    //Alex
    9-5 BioAero 2004
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Fel på Xenon
    Citat Ursprungligen postat av Aero_Mike
    Lånar tråden lite.
    Problemet sitter i strömbrytaren, och är genomgående för de allra flesta 9-5:or, dvs inte enkelt att fixa.
    /Johan
    okt 2010
    Re: Fel på Xenon
    Lånar tråden lite.
    /Johan
    Då vet jag, tack!
    Citat Ursprungligen postat av Martini
    Fixat..
    //Alex
    Vänstersidan va ju lätt, men är det denna slang som du monterade bort på högersidan? Är det bara att skruva och dra eller ska man tänka på något speciellt? Jag har en 9-5 2002 ska tilläggas, är det skillnad?
    nov 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av knoppen1
    Fixat..
    //Alex
    Japp, det stämmer. Skruvade lös skruven (till slangklämman) längst ner till höger på bilden som håller slangen, drog försiktigt bort slangen och vek upp den så man kom åt lampan. Kommer inte ihåg om jag skruvade av slangklämman på andra sidan åxo men det ser du om det behövs när du väl är där och pillar...
    //Alex
    9-5 BioAero 2004
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    OT: Funderat på en motortvätt?
    Var nog det värsta ja sätt..
    Opel Astra J OPC 2012
    Hehe det är gjort Och tack för hjälp och bra tips! Fick lossa på slangen helt och hållet!
  1. [LÖST] Xenon D1S = BiXenon eller Xenon? OG9-5
    Av Kincop i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-10-26, 22:06
