Lite trist trådrubrik tycker jag. Om du beskriver den bättre så kanske fler intresserar sig än om man bara skriver "hjäääälp" eller "problem!!" Det förstår vi redan.
Vi är mer intresserade av mer givande rubriker som t ex vilket problemet är.
Ursprungligen postat av
Saab9000ltt
Hejsan,
jag har ett problem med mitt c-lås, för ibland när jag låser med nycklen funkar det runt om, men ibland slutar det att fungera och låser bara förardörren, men hör att det försöker låsa dörrarna runt om, funkar inte fastän jag använder kontrollen till det, bilen larmas bara..
Skulle gissa på centrallåsenheten. Sitter ovanför pedalerna om du tar bort täckplattan där. Står "Keikert" på en avlång svart plastlåda med kontaktstycke.
Med tanke på det andra problemet så kanske jordpunktera vore lika bra att kika på när du ändå är där och river. Gissningsvis sitter de berörda jordpunkten för de delarna nedanför A-stolpen typ bakom tyget vid huvöppnigen.
Saab9000ltt
Sen har jag ett problem med instrument-ljuset, då det bara kommer och går när det vill, oftast när det behövs, dvs när det är mörkt..
Lite klurigare men det låter rimligen som glapp i reostaten. Eller ovan nämnda jordpunkt.
Saab9000ltt
Och när jag ändå skriver, så fungerar mitt halvljus väldigt dåligt, ser ungefär 1-2 meter framför bilen med bara halvljuset, och jag undrar om något vet vad felet kan vara?
Pja.. Dåliga lampor, ärgade kontakter eller kablar till lampan, dåliga reflektorer, dåliga lyktglas, ljusländsregleringen ställd i backen eller att den pajjat på nedersta läget, stagen för ljuslängdsregleringen hoppat ur så de står fel eller helt enkelt på tok felinställda strålkastare eller rent av låg spänning till lamporna. Det kan du ju mäta upp och om det visar sig felsöka komponenterna som lämnar spänningen till lamporna. Take your pick.
Vilket av felen det är måste du nog felsöka lite mer själv och konstatera VAD som är fel så kan vi hjälpa dig svara på hur du fixar det.
