Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Elbox under bagagerumsgolvet?
    okt 2011
    El liten fundering:
    Under bagagerumsgolvet i min 9-5 -05, framför reservhjulsbaljan, sitter en elektronikbox skruvad i plåtgolvet.
    Vad är detta?
    Höganäs
    Re: Elbox under bagagerumsgolvet?
    Har du backvarnare? då är det till den
    okt 2011
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    Aha... Tackar för det!
    Om man har extra förstärkare till ljudet... Var sitter denna?
    Höganäs
    till höger om passagerarens "fötter"
    Höganäs
    okt 2011
    Tackar! Även om man inte har den ligger det kanske elkablage till den där...?
    Höganäs
    Tyvärr inte om du har AS1 ! som jag ...
    AS1 = ingen kassetbandsspelare på stereon
    http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#as_diff
    Emeritus
    Nej.
    Har du AS1 (alltså radioförberedelse, eller stereon med endast CD) så är det ett helt annorlunda kablage.
    Har du AS2 (CD och kassett, eller navigation) eller AS3 så är kablaget draget till punkten vid höger a-stolpe (alltså passagerarens fötter).
    okt 2011
    Jag har navigation.
    Vilken variant vet jag inte, om det finns fler.
    Emeritus
    Har du den med volymratt eller bara knappar under displayen?
    Det ser ut som att du har en 05a, då borde du ha Denso-varianten (med ratt) och då har du minst AS2. Har du ett prylfack höger bak i bagagetutrymmet (om du har kombi)?
    okt 2011
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Det finns en volymratt, och några knappar till vänster om displayen.
    Inga under displayen.
    Det finns ett fack i väggen bak på höger sida, i motsvarande fack på vänster sida sitter cd växlaren.
  1. elbox på torpedväggen-9000i 87a
    Av Jocke.Kö i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-19, 23:42
