Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Nån med EPC om långtopp 2,3T 9000
    Jukkas
    Har läst lite olika, hade nån som har tillgång till EPC kunnat kolla upp om 9000 2,3T och I har samma topp, med samma kammar och ventiler, osv,
    vad jag kunde se på 2 st toppar, verkar det stå samma art nr, på kammarna och på toppen, det enda som skilde sig var anslutningan till tändningen och kylvätskan, men pluggarna går ju att flytta över...
    iom att I toppen inte hade Di saknades en plugg och sen fanns det en exta anslutning till kylvätskan som var pluggad på T toppen...
    Östersund
    Re: Nån med EPC om långtopp 2,3T 9000
    Enl EPC är det ingen skillnad på kammarna mellan turbo och insprutare
    Däremot verkar MY1993 ha ett annat art nr på kammarna.
    På MY 90-91 är det olika art nr på ventilfjädrarna mellan turbo och insprut.
    92-93 har däremot samma nr.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Pratar vi lång eller kortmotor?
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    du kan läsa på toppen vilken år den tillverkades,
    Undrar vad är du ute efter? kammar har oxå nummer.
    ta kort de blir lättare att hjälpa dig.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Framgår ganska tydligt av rubriken
    Jukkas
    Har en 91ans 9000 2,3T med brännda ventiler på 2 ans cylinder,
    sen fick jag tag i en turbotopp en 90/91ans dock utan kammar ventillyftare. Den är full i nån "gegga" dom verkar typ aldrig bytt olja,
    men sen började kolla i förrådet där jag hade en I topp liggandes som är fräsch och jag funderade på om jag hellre tar den i stället... eller sätta ihop en topp
    Men det är en 89ans I topp och jag började kolla art nr på kammarna och det var samma även på toppen stod smma art nr och då började fundera om det är samma topp eller inte
    Äv nån konstig anledning verkar mina toppar alltid gå efter typ 40K mil,
  1. Långtopp 9000 : OG900 projekt
    Av Trollfar i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-09-18, 22:10
  2. Långtopp Saab 9000
    Av Glader9991 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-19, 23:45
  3. 2,3 långtopp???
    Av 900Puppe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-09-22, 20:32
  4. Hur vet man att en långtopp är en långtopp?
    Av Orrez i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-03-15, 22:35
