Lägger frågan i en egen tråd, såg att tråden jag "hakade på" låg under styling, och jag är inte ute efter styling utan bättre funktion.
Frågan; Min "hajfena" har nån klåfingrig typ skadat så plasten spruckit. Min fundering är om man kan slå två flugor i en smäll och sätta dit en takantenn för FM istället för hajfenan då min elantenn brukar krångla vid nollan (frysa fast). Såg nu även att speedparts hade en liten hajfena som jag antar var för FM mottagning (men undrar hur bra mottagning det blir med den?).
Mina frågor;
1) Hålet i taket, passar det tex biltemas takantenn med 10mm hålbild?
2) Kabeldragning, drar man lämpligen takantennens kabel ned till originalmonterade antennens plats och skarvar i där?
3) Är det bökigt att få ned innertaket och montera eländet?
4) Hur blir mottagningen och bör man ha en variant med antennförstärkare? Jag lyssnar mkt på radio och vill inte ha sämre mottagning än jag har idag med fungerande spröt - vintertid brukar sprötet matas ut till "halv stång" ungefär och då funkar radio väldigt dåligt sista biten till jobbet samt i tunnlar...
