Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Guide lyfta ur motor i SAAB 9-5?
    dec 2008
    Åtorp
    Är det någon som har någon bra lista eller guide på vad som ska tas bort mär man ska lyfta ur motorn måste göra det då jag inte har någon bil lyft. Har letat men hittar inget här på forumet så om ni vet något så länka gärna till den tråden.
    Mvh Dennis
    | SAAB 9-5 Vector 2.0t (Byggs på) | Risig SAAB 9000 2.0t |
    | SAAB 900 SET (Skrotad) | SAAB 9000 AERO -96 (Skrotad) |
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Bumpar en gammal tråd.
    Någon som har tidsaspekten på att ta ur hela paketet neråt mot att ta motor och låda uppåt?
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Första gången. tog det två och en halv dag, och då stressa jag inte.
    Andra gången tog det två dagar.
    Tredje gången tog det ca tolv timmar. Men då var vi två personer också och då byttes enbart kamkedjepaketet.
    Två bilar.
    Jag skulle nog säga att snittet är en helg, Börja smått på fredagen, lyfta ur lördag, var klar på söndags kvällen.
    Alla gånger upp.
    Grejen är att om man tror det tar 15 timmar så lägg på 3 timmar till, för man letar verktyg, ska käka, tjata, hämta öl, och tvätta händerna, tiden drar i väg.
    Absolut ingen stress!
    jun 2009
    Landskrona
    Motorbyte
    Det tar en helg att ta den upp.
    Fredag, lossa allt och förankra lyften.
    Lördag, lyft ur och fixa det som skall fixas.
    Söndag, lyft i och återmontera.
    Lossa navbulten på passagerarsidan när bilen står på backen, de sitter som FAN!! Passa på att även banka loss den lite om den sitter.
    Jag ställde framvagnen på två pallbockar.
    Tag av plastdetaljerna under bilen.
    Lossade hjulen och plast detaljerna på passagerarsidan.
    Lossade de två bultarna från dämparna och vek ut hela paketet bromsskivan sitter på.
    Lirkade ur drivaxlen på pasagerarsidan, det går!
    Drog av drivaxlarna från motor och låda med glidhammare runt medbringaren.
    Tänk på att tömma växellådan innan, annars töms den när axlen dras ut.
    Töm även olja och kylarvatten
    Lossa följande:
    * Remhjulet, annars kommer inte motorn upp.
    * Slangarna till oljefilteradapter
    * Servopump
    * Växelspak, lås spak och lådan i 4:ans växel innan så är den synkad när den sätts ihop igen.
    * Kopplingsslangen på lådan, Lufta slaven innan återmontering om lådan lossas från motorn, lättare att lufta systemet då.
    * Momentstag(en)
    * Bakre motorfäste
    * Växellådsfäste
    * Ac pump
    * IC slangen till turbo
    * 5 st vattenslangar
    * Kablaget till Trionicboxen
    * Avgassytemet från turbo
    * Fuelrail
    * Batteri och batterilåda
    Lossa fästena både från motor och bil, betydligt lättare då!
    Lyft motorn upp i 45 graders lutning med lådan nedåt.
    Lycka till.
    Har du fyrpunkts lyft så tar du såklart motorn nedåt!
    Jag var i ett vanligt trångt villagarage.
    SAAB 9-5 SC 2,0t BioPower -06 BSR Steg 1
    aug 2011
    Karlskrona
    Hur mycket olja kan man räkna med rinner ur lådan om man inte tömt den innan? När man vinklar & lyfter uppåt alltså. Tänkte tömma först men det är lögn i helsike att få upp avtappningspluggen när den sitter så illa till. Testat med bits plus blocknyckel mm.
    Känns lättare att ställa ett kärl under...
    /Chrille
    okt 2012
    Citat Ursprungligen postat av Karlqvist Visa inlägg
    Rinner alltid ut från växellådan även om du tömmer, så fort du drar ut en drivaxel kommer det.
    Motoroljan kan du tömma när motorn hänger i luften utanför bilen.
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
  1. Lyfta eller sänka motor? Saab 9-3 2.0T -01
    Av Jakob93 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-13, 23:03
  2. Lyfta motor Ng900
    Av Chaoz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-10-05, 23:03
  3. Lyfta ur motor.
    Av Carl Arwidsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-08, 10:55
  4. Lyfta motor ur 9k -95.
    Av ctg_putte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-09, 10:51
