Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Störningar när man lyssnar på radio, men inte CD, og9-3
    okt 2011
    Hej allihop. Jag är en nybliven Saab ägare (9-3og).
    Jag har lite problem med radion i bilen, det är jätte mycket störningar när man lyssnar på radio, men inte när man lyssnar på cd. Det är en orginal stereo i bilen. Förra ägaren hade bytt den motordrivna antennen, men problemen finns kvar. Är det någon som har en aning om vad det kan vara?
    Tacksam för all hjälp som fås.
    Mvh/Stefan
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Re: Störningar när man lyssnar på radio, men inte CD, og9-3
    Är det dålig mottagning menar du?
    Har du sett över antennsladden? Dra ut stereon och se att den sitter i som den ska och att den inte är sönderskavd. Kolla även vid antennmotorn att den sitter som den ska.
    Går antennen upp fullt?
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    okt 2011
    Nä det är inte mottagningen som är problemet, utan (nu kommer det att låta konstigt), när programledarna säger bokstaven s så "klipper det" eller sprakar till. Ska kolla stereon och antennen. Ja den går hela vägen upp. Men hur får man ut stereon när man saknar dom där hakarna som man stoppar i hålen? Går det att ta något som är lika smalt eller måste man ha dom där orginal grejerna?
    Det blir många frågor när man är nybörjare
    maj 2006
    Umeå
    Har du xenonkonverterat så kan det störa radion.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    okt 2011
    Ingen xenon finns.
    sep 2005
    Enklaste sättet att få ut stereon är nog att ta ut en av knapparna som sitter under ACC-panelen. Det gör du med ett finger eller två bara. Sen trycker du ut ACC-panelen bakifrån genom hålet där knappen nyss satt.
    Då får du in en hand och kan trycka ut stereon.
    Ludvika
    Om radion inte är inställd på exakt rätt frekvens kan det dista på S. Prova finjustera. Är det en importbil kanske steglängden mellan stationerna inte är rätt?
  1. Vad lyssnar du på just nu tråden
    Av NocaL i forum Musikhörnan
    Svar: 697
    Senaste inlägg: 2021-05-31, 23:28
  2. Radio går inte igång
    Av ritte i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-17, 17:09
  3. Märkliga störningar i ljud från radio
    Av Data-Danne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-12, 23:20
  4. Vilken musik lyssnar ni på när ni kör
    Av Thomas i forum Musikhörnan
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2009-03-10, 14:12
  5. CD och radio funkar inte (AS3 ng900)
    Av wete i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-28, 20:28
